Vecchio 01 dicembre 13, 12:39   #901 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Joe77 Visualizza messaggio
ho scaricato fms e smartpropoplus/ppjoy ma quando collego la radio al pc con il jack e nell'uscita line in ho sempre quel rumore nell casse del pc e il simulatore mi da questo messaggio: d3drn.dll is not loaded
l'uscita della scheda audio è giusta?
Più che altro devi collegare a line-in...
Relativamente a d3drm.dll: Problems with FMS running under Windows 7 or Vista - D3DRM.DLL Windows 7
Permettimi però di dirti che in questo thread è un po' OT.. visto che riguarda più un simulatore che una radio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 dicembre 13, 13:15   #902 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
E questi secondo voi funzionano con la Taranis
http://www.modelguard.com/simstreamhow.html
oppure
http://www.simstick.co.uk/index.php
Questo secondo non elenca Frsky tra i modelli supportati..
Trovato link qui con un tizio che ha attaccato una rx (mi sembra d4r-II) ad un adattatore usb, ha senso?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1719953
Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di pieri70 : 01 dicembre 13 alle ore 13:21
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 13:23   #903 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Wireless Simming for Futaba spektrum
oppure
Wireless Simulator interface - Simstick Proffesional
DIY Wireless Simulator w/frsky PPM out RX - RC Groups
Ma con che simulatore vorresti usarla? Questa è la prima domanda che ti devi porre....
Sia phoenix che realflight 7 hanno il loro cavo già fornito...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 dicembre 13, 13:28   #904 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
So, queste però sono comode, senza cavo...
PC collegato al TV 52 pollici hd cuffie e ventilatore e ti sembra di stare al campo (con in più il divano :-D)
Inviato dal mio GT-I9300
Vecchio 01 dicembre 13, 13:29   #905 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
Grazie romoloman,molto gentile
p.s. anchio mi sto taranisizzando,già ordinata.
volarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 14:08   #906 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ti serve solo (se hai una ricevente X8R) un convertitore SBUS->PPM come questo
FrSky S-BUS to PWM decoder [SBUS-to-PWM] - CHF*14.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
e il relativo programmatore
FrSky S-BUS Servo Channel Changer [SCC] - CHF*19.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
oppure una seconda ricevente, Il modulo interno già trasmette 16 canali quindi nessuna necessità di moduli agguntivi
E' sulla trasmittente c'è da fare qualcosa per distinguere le due riceventi ?
grazie
Vecchio 01 dicembre 13, 14:38   #907 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da volarino Visualizza messaggio
grazie
Sulla radio niente di particolare, basta che usi d16 come protocollo, ma se usi 2 x8r una la devi bindare in mode5, in modo da avere la telemetria e l'output dei canali da 1-8, e la seconda in mode3 in modo da disattivare la telemetria e avere l output dei canali dal 9-16
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 16:21   #908 (permalink)  Top
grazie mille klamath
Vecchio 01 dicembre 13, 21:33   #909 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2012
Residenza: Seveso
ho comprato la Taranis
siccome sono un somaro forte,non riesco a programmare la radio per la naza v2.
Mi spiego, collegando all'assistant della naza, rimane sempre in falseif, quindi non posso armare.
Come posso fare per attivare gli swicht per poter regolare i vari ATTI;GPS;MANUAL;FALSEFI.
grazie per l'aiuto
icaro58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 08:35   #910 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da icaro58 Visualizza messaggio
grazie per l'aiuto
Non credo ai somari forti come dici tu, ma ai pigri che non scorrono i post....
Comunque
questo è un'esempio:
-sul ch5 sono settati tre modi di volo GPS/ATTI/MAN associato ad uno stick con la possibilità di Replace con Failsafe all'occorrenza attivando lo switch apposito con beep di avviso.
-sul ch6 Home lock e Course Lock con bip di avviso
-sul ch4 se si attiva lo switch si agisce sul timone senza toccare nulla, è utile per riprese lente a 360 senza muovere il gas.
Fammi sapere se hai problemi
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
