13 agosto 15, 23:24 | #7971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
ESISTONO 2 FIRMWARE dentro la TARANIS: 1) Quello della radio e si aggiorna tramite la porta MINI-USB presente dietro la radio e usando il programma COMPANION... 2) Quello del modulo TX... che si aggiorna solo con un apposito cavo... Quello che inibisce il binding, non é il firmware della radio, ma quello del modulo interno in quanto, per adeguarsi alle nuove norme EU, hanno un firmware diverso da quello del resto del mondo e che, quindi, non permette il funzionamento con riceventi diverse da quelle prese in EU e dotate di vecchio protocollo (serie V e D... la X, al momento, é l'unica che funziona in EU) Quindi se si vuole usare le riceventi D4R-II con una Taranis EU, l'unico sistema possibile é fare l'operazione illegale di fare il downgrade del modulo radio interno... che ripeto, non centra nulla con la versione di OPENTX installata!!! | |
13 agosto 15, 23:32 | #7972 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
È possibile vedere le ore totali di volo dalla radio?
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
14 agosto 15, 03:35 | #7973 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Sì può anche prendere un modulo frsky fuori Europa Da usare come modulo esterno Senza toccare il modulo interno. Speriamo invece risolvano producendo un fw per le rx serie V e D che vada bene Con la direttiva europea. Le piccoline V vanno benissimo Per piccoli modelli (alula e piccoli dlg) e la d4rii è compagna perfetta di multirotori con entrata ppm. Si può anche usare la x4rsb ma solo per quelle Fc che hanno l'entrata sbus. Alternativa uno sbus to ppm, ma aumenta il casino.. Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk Ultima modifica di pieri70 : 14 agosto 15 alle ore 03:40 | |
14 agosto 15, 09:45 | #7975 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: cremona
Ho scritto a FrSky per sapere se è previsto un update al FW delle riceventi, è un peccato rinunciare a quei modelli. Altrimenti mi farò spedire un modulo aggiuntivo
__________________ Marco Gene |
14 agosto 15, 13:11 | #7976 (permalink) Top |
Adesso le x4r e x4rsb hanno il firmware per avere l'uscita ppm... Sulla x4r hai ppm e canali 9, 10 e 11... Sulla x4rsb hai ppm, 9, 10, s.Bus... Si trova il nuovo firmware sul sito ufficiale di FRSKY, versione sia EU che NON-EU!!! PS: PIERI, l'errore è mio??? mi metti il dubbio di aver scritto castronerie!!!! |
14 agosto 15, 14:24 | #7978 (permalink) Top | |
La Frsky mi ha risposto che la possibilità di aggiornamento é in fase di valutazione ma non hanno preso una decisione definitiva Vedremo quando mi arriverá quella a pulpito (ora volo con una fx30).la taranis la userò per fare pratica con opentx
__________________ Marco Gene | |
14 agosto 15, 14:55 | #7979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Napoli
Grazie Luc@ | |
14 agosto 15, 16:27 | #7980 (permalink) Top | |
Voi quale comprereste?
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
