04 aprile 15, 08:40 | #6611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
04 aprile 15, 21:30 | #6612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2012 Residenza: Melendugno - Lecce
Tuttavia non funziona come vorrei, infatti il "filo motore" non è collegato a nessun potenziometro e lo stick motore dà un comando tra il 20% e l'80%. La cosa più importante non riesco a capire la logica del comando è troppo avanti per me vorrei capire ciò faccio per non chiedere aiuto agli altri Approfitto per dare gli auguri a tutti per una serena Pasqua Saluti Fernando | |
04 aprile 15, 22:04 | #6613 (permalink) Top |
mi sono accorto che nella pagina servi la corsa è ridotta al 70% cosa intendi per "filo motore"? auguri di buona pasqua anche a te e a tutto il forum!
05 aprile 15, 18:04 | #6614 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Venturina - Prov Livorno
| Problemi su molla di ritorno degli stick
Ciao a tutti. Intanto Auguri a tutti voi e le vostre famiglie. Ieri stavo sistemando il centraggio dei servi su un modello quando alla fine ho notato che lo stick destro della mia taranis aveva problemi sugli alettoni (mode1). Per farla breve... si è rotta la molla che provvede a tenere al centro lo stick. Lasciando perdere il fatto che mi sia notevolmente "alterato" ( ) ho aperto la radio e mi sono appunto accorto che la molla del ritorno al centro si era rotta: in particolare si è rotto l'archetto che viene agganciato al fermo. A parte il fatto che penso che quel pezzo non costi più di 1 cent di euro ( magari 10 molle!!!) e che non posso rimproverare a frsky la rottura ( il pezzo costa talmente poco che non penso possano trovare il sistema per risparmiare qualcosa sulla fornitura a livello di qualità del materiale ) sono riuscito a sistemarlo piegando a 90 gradi una spirale per poterla agganciare di nuovo e quindi risolvere il problema per poter utilizzare la radio durante il periodo delle feste... Detto questo però vorrei sapere se qualcuno di voi sa dove trovare queste molle perchè la vorrei cambiare in quanto lo stick non ha la stessa durezza del picchia/cabra e del timone dx/sx, forse perchè utilizzando motoveleggiatori lo stick dx lo uso molto e quindi la molla si è allentata per l'uso intenso perdendo parte della sua elasticità. Questo tipo di molle l'ho già visto da qualche parte.. ma non mi ricordo dove ... e non saprei nemmeno il carico in newton che deve avere... magari se non si trova molla con eguale carico, posso cambiarle tutte ... anche perchè mi piacciono gli stick abbastanza duretti e non vorrei toccare le viti per aumentare la trazione delle molle... Grazie per le dritte!!!! e a buon rendere. |
05 aprile 15, 19:34 | #6616 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
Me lo puoi evidenziare in foto? | |
05 aprile 15, 20:04 | #6617 (permalink) Top |
Ciao La testa della molla: nella foto sotto in basso a sinistra si vede l'archetto della molla agganciato ad il tenditore su cui c'è la vite che serve a regolare la tensione della molla stessa. Mi si è rotto proprio l'archetto di acciaio della molla... |
05 aprile 15, 20:42 | #6620 (permalink) Top |
| La parte in plastica a cui è agganciata la molla di ritorno al centro dello stick? Per le molle, c'è chi ha provato le Futaba, ma pare le migliori siano le ultime (Nuove ) originali Frisky , io le ho prese qui: FrSky Gimbal Springs Aloft Hobbies ed ho preso pure le crossbars in metallo a CNC: Alloy Crossbar for FrSky Taranis Gimbals Aloft Hobbies Ultima modifica di rosnik : 05 aprile 15 alle ore 20:46 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
