Vecchio 13 luglio 13, 12:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2013
Problema Turnigy 9x v2 mode 2
Salve a tutti , ho un grosso problema con il cambio delle modalità di volo con questa radio.
Ho collegato il ricevitore ad un APM 2.5 (Firmware Arducopter) collegando gli ingressi 1-2-3-4-5 dell'APM con le uscite del ricevitore 1-2-3-4-6.
Con Mission Planner non da alcun segnale di vita lo switch F MOD (Aux3) con il segnale CH5 del programma che rimane immobile !
Quale è il problema ?
diluziotps non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 13:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Che lo colleghi al 6?sulla radio come hai programmato i canali? 1 2 3 4 5 o 1 2 3 4 6?
SCRITTO CON IL MIO CITOFONO Lumia 800
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 14:52   #3 (permalink)  Top
Allora riepilogo le connessioni tra il modulo APM 2.5 e il modulo ricevente : 1(APM)->1(RADIO) , 2(APM)->2(RADIO) , 3(APM) -> 3 (RADIO), 4(APM) -> 4(RADIO) , 5(APM) -> 6(RADIO) come ho trovato nei vari esempi su youtube !
poi ho configurato la radio così dal menu SYSTEM -> TYPE = ACRO , MODEUAT = PPM, STICK = MODE2.
nel menu setting : AUX-CH -> CH5 = GEAR
PROGRAM MIX : MIX 1 : state ACT master GYR slave FLP uprate -12 dnrate -20 sw ID2
MIX 2 : uguali tranne SW nor , uprate -42, dnrate -50
MIX 3 : uguali tranne SW ID1, uprate -74, dnrate -82
ovviamente switchando alternativamente FMODE E GEAR.
Ma anche senza queste configurazioni su MISSION PLANNER i primi 4 canali per le due leve riesco a pilotare tutto, ma con lo switch FMOD nulla, sul programma la barra verde su CH5 non da alcun segno di cambiamento !
Vecchio 13 luglio 13, 15:17   #4 (permalink)  Top
provato pure a spostare il cavetto ke ho collegato al 6 del ricevitore al 5 , ma non cambia nulla !
Vecchio 13 luglio 13, 16:51   #5 (permalink)  Top
fatto un altro TEST !
non è un problema di conf, quella fatta alla radio è ok, difatti spostando sull'APM all'ingresso 6 il CH6 sul planner funziona bene , a questo punto penso un difetto della porta 5 sul mio APM, se così fosse xrò nn è possibile spostare sul planner l'aquisizione dei modi volo da CH5 ad un altro canale ???
Vecchio 13 luglio 13, 20:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Se riesci fammi sapere
Vecchio 15 luglio 13, 12:10   #7 (permalink)  Top
Finalmente risolto, con lente, multimetro digitale e saldatore !
c'era una piccola saldatura saltata a livello del pin SIGNAL del CH5 per cui ora rifatta la saldatura , riconfigurato come ho detto ed è tutto OK
ORA E' PERFETTA LA RADIO
settare una turnigy x9 mode 1 con elicottero con piatto 120° beppe-mail. Radiocomandi 2 01 maggio 12 21:31
Problema con il Mode 2 Pinmax86 Elimodellismo Principianti 4 11 dicembre 11 11:51
mode 1, mode 2... ora scopro ch esiste mode 3.... aiutatemi vi prego Rivo! Elimodellismo Principianti 8 19 agosto 09 19:17
Problema mode con realfight G 3.5 stravanato Simulatori 0 14 agosto 07 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
