Vecchio 10 luglio 13, 07:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
FF9 e fasi di volo
Ciao a tutti.
Nella mia FF9 tutti i motoalianti sono in modalità Acro per avere il gas sullo stick.
Nel Gem (alettoni + flap) ho il butterfly sul comando C a 2 posizioni (e non mi è riuscito assegnargli altro), e vario solo i flap con un potenziometro (VR-C). Il 5 (carrello) lo uso per il cicalino. Ho provato a limitare a pochi gradi l'escursione dei flap per le fasi di volo, ma poi limito anche il butterfly. Qualcuno è riuscito a mettere 2 fasi (Termica/velocità) su uno switch a 2 posizioni, limitando l'escursione ai pochi gradi necessari, ma mantenendo l'escursione dei flaps al massimo durante il butterfly?
Grazie.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 00:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo B.
Data registr.: 19-03-2009
Residenza: son di Prao
ciao, prova ad andare in modalità GLIDFL2C o comunque l'ultima che ti presenta il menu, anche in quella modalità c'è il programma butterfly e se non mi sbaglio anche il programma speed.
pace e bene
Paolo B.
Pace e bene
Paolo B.
"se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......."
Paolo B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 06:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Originalmente inviato da Paolo B. Visualizza messaggio
pace e bene
Paolo B.
Ciao Paolo.
Grazie della risposta.
Proverò, anche se sono abituato ad avere il gas sullo stick.
In pratica ho tutto: gas in mode 1, butterfly e fasi. il problema è che le fasi sono su un potenzionetro (VR-C) e il ritorno a zero in volo è un pò a caso (o guardi il modello, o guardi il potenziometro...)
Se poi vado a toccare la (ridotta) escursione delle fasi, poi anche in butterfly è la stessa cosa e non frena più...
Max
Arezzo
Vecchio 12 luglio 13, 09:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Peronalmente con una t9 ho programmato (x il Blade) lo stik del motore (modo1) per avere sia il butterfly che il comando del motore in modo comunque proporzionale.
La scelta tra le 2 modalità è fatta tramite 1 interruttore, anche se per comodità e soprattutto per la sicurezza sono in realtà 2 ma il secondo è solo per sicurezza, quando attivato il motore è sempre e comunque spento.
Se il tuo problema è lo stesso ti posso inviare le schermate dell'LCd con i parametri e miscelazioni che ho utilizzato.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Fasi di volo Fabri Aeromodellismo Alianti 36 16 ottobre 12 13:27
fasi di volo canguro Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 09 21:48
fasi di volo francedesa Aeromodellismo Alianti 51 11 marzo 08 16:02
FF9 e trimmaggi separati per le fasi di volo Mascalzone Volante Radiocomandi 28 27 giugno 07 13:26
FF9 e trimmatura separata delle fasi di volo Mascalzone Volante Aeromodellismo Alianti 0 17 giugno 07 17:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:45.
