Vecchio 03 luglio 13, 22:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Riceventi FrSky
Ho delle difficoltà ad orientarmi nella giungla di riceventi FrSky
A parte l'ovvietà del numero di canali, qualcuno mi sa dare una guida per scegliere quella giusta per ogni campo di applicazione? Telemetria, compatibilità, portata...
Ancora: come si decodificano le sigle che danno ai loro prodotti? X8, VF...
Sent from my Lumia 610 using Board Express
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 23:24   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da m_s900 Visualizza messaggio
Ciao, per le info. qui sul sito ufficlale:
- non telemetriche 2.4GHz V8 Series-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd
- telemetriche 2.4GHz Two Way Series-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd
- compatibili solo con FASST TF Series-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd
Quando trovi la dicitura "discontinued" sono fuori produzione.
Per gli acquisti invece comprale in Italia o in Europa sui vari siti che le trattano, tipo:
- MY-RC, L'altro mondo del modellismo
- GiantShark
- Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
- Novit vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 luglio 13 alle ore 23:34
Vecchio 04 luglio 13, 23:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Perché la x8r non c'è (o forse non la trovo) nel sito frsky?
Jonathan la vende in combo con la taranis.
Vecchio 04 luglio 13, 23:20   #4 (permalink)  Top
Post
Qui i nuovi prodotti http://www.frsky-rc.com/NewProducts/ che tra l'altro arriveranno presto anche ai rivenditori. Successivamente, Frsky immagino aggiornerà come sempre le relative pagine.
Vecchio 04 luglio 13, 23:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Visto che è stata fatta la domanda, aggiungo anche il mio questi data la mia ignoranza in materia.
Ho ordinato il combo con la x8r ma mi sembra molto evoluta e quindi la vorrei usare sul drone definitivo del mio progetto, pensavo quindi di prendere anche la D6FR per il drone da test e quindi volevo sapere se era adatta. Credo che un drone necessiti di soli 4 canali o sbaglio?
Scusate ma il sito della frsky non ha dissipato i miei dubbi visto che che non ho le basi per scegliere.
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 23:57   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Ciao, nel mio predente link, se osservi bene in basso, relativamente al modulo XJT (pari a quello integrato di serie) e non il DJT, sono rappresentati i tre modi di funzionamento HF della radio e relative riceventi per ciascuno.
Non sono un esperto di droni ma non direi occorrano molti canali e penso che 4 o 6 possano soddisfare un volo completo. A tal riguardo attendi per sicurezza anche altre risposte o fai un'apposita ricerca sul forum.
Buoni voli.
PS. la Taranis esce con un modulo integrato (stile XJT) ed una vano posteriore vuoto per un secondo eventuale modulo XJT, o DJT o di altra marca a piacere.
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 luglio 13 alle ore 00:07
Vecchio 05 luglio 13, 00:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Io uso la 4ch con telemetria che in modalità sum ppm permette di avere 8 ch con un solo cavetto di collegamento... provata e funziona sia con MWII che con ARDUCOPTER.
FrSKY D4R-II
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...2234950514.pdf
Vecchio 05 luglio 13, 09:31   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
i canali che ti servono per il drone che vuoi fare dovresti saperli tu, dipende da cosa vuoi o non vuoi usare.
4 canali sono il minimo per pilotarlo,poi te ne serve altri in base alle tue necessita, fasi di volo, gestione gps, accensione led, gestione accessori (magnetometro, barometro) etc etc, io ti consiglio una rx telemetrica che abbia l'uscita sum ppm o sbus, come la x8r, piu canali hai a disposizione, e meglio è
Vecchio 06 luglio 13, 17:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Grazie per la risposta, io so cosa voglio fare con il drone, ma non so casa serve per fargli fare quello che io voglio, ecco il problema.
Oltre a pilotarlo tramite arduflyer l'unica cosa che mi serve è un canale dove monterò questo aggeggio che darà l'impulso a 5v per far partire le fotocamere con il CHDK.
Quindi credo che la X8R sia stata una buona scelta e quindi mi è sembrato di capire che anche per il drone da test sia meglio utilizzare quest'ultimo modulo così da non confondersi oltremodo le idee con moduli dalle caratteristiche diverse anche se un po' più economici, nel caso smentitemi perchè su HK il D6FR è veramente economica, ma a questo punto visto che ho già sforato pesantemente il budget prefissato, anche per colpa di Longflyer, 15€+/- non mi cambieranno la vita spero
Altra domanda, visto che la Taranis ha la telemetria, non credo serva montare sul drone un allarme di basso voltaggio lipo, dovrebbe essere la radio ad avvisarmi, ma allora serve questo sensore per avere l'allarme o è specifico per la D:FR FrSky Battery Voltage Sensor - FrSky Telemetry System. o con la X8R non serve?
Vecchio 06 luglio 13, 19:00   #10 (permalink)  Top
Sulla X8R non serve, ma la X8R non ha ingressi analogici quindi per avere il voltaggio batteria o il sensore di corrente o il sensore delle celle lipo...
Futaba FF9 e riceventi FRSKY leader22 Radiocomandi 2 26 gennaio 13 22:36
compatibilità riceventi frsky Rho793 Radiocomandi 7 15 ottobre 12 17:41
Riceventi FrSky & more not103 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 aprile 12 15:48
Cerco Riceventi Frsky mnpgtn Compro 1 19 dicembre 11 09:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:47.
