Vecchio 13 maggio 13, 16:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2008
Residenza: Reggio Emilia
Compatibilità TX Hitec e RX Futaba
Buonasera a tutti,
gentilmente mi occorrerebbe sapere se la Hitec Flash 5 System-X è compatibile con la ricevente Futaba R114F.
Un ringraziamento in anticipo.
Omar
omar24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 18:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2013
scusa credevo 2.4GHz
cmq non è sicuro che siano compatibili
angelo72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 20:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Quasi sicuramente SI, non e' una ricevente pcm
Vecchio 13 maggio 13, 20:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
A suo tempo feci delle prove in merito che mi portarono ad una soluzione un po ambigua
Ovvero tra tx hitec e rx (PPM) futaba il discorso sembrava poter andare... su modelli a scoppio...
Per l'elettrico notai evidenti disturbi...( nel mio caso) sempre in PPM mentre in pcm non ho mai avuto l'opportunità di testare il tutto
Vecchio 13 maggio 13, 20:50   #5 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
La compatibilità fra sistemi in PPM a 35, 40 e 72 MHz, non importa di quali marche, è TOTALE. Fermo restando il fatto che alcune riceventi sono migliori di altre quanto a sensibilità e selettività.
Vecchio 14 maggio 13, 08:25   #6 (permalink)  Top
Buongiorno a tutti,
viringrazio per le preziose info, appena ho un momento faccio le prove e vi aggiorno.
Grazie ancora e buona giornata.
Omar
Vecchio 16 maggio 13, 10:26   #7 (permalink)  Top
...fatto la prova,
tolto il quarzo futaba 40.650 in dotazione alla ricevente e inserito il quarzo 40.735 (preso su ebay per una ricevente hitec), ...non va una cippa,
scusate l'ignoranza ma il quarzo dovrebbe andar bene per tutte le riceventi??!! Ho tolto l'etichettina sul quarzo e riporta pari pari la frequenza Mhz 40.735......
Vecchio 16 maggio 13, 10:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Non esiste un quarzo universale che vada bene con tutte le rx!
Probabilmente avrai preso un quarzo Hitec doppia conversione (nella linguetta dovresti leggere DC), in ogni caso su una rx Futaba ti conviene mettere un quarzo Futaba della giusta frequenza della tx e, nel caso della tua ricevente, a singola conversione.
Vecchio 16 maggio 13, 10:50   #9 (permalink)  Top
faraone
Allora... La TX deve avere il quarzo Hitec e controlla che sia quarzo trasmittente.
La ricevente Futaba deve oltre ad aver la stessa frequenza dela TX deve avere il quarzo Futaba... I quarzi pur avendo riportata la stessa frequenza sopra, sono specifici per TX o RX.
Ok..?
Vecchio 16 maggio 13, 13:17   #10 (permalink)  Top
ok stasera controllo quella eventuale scritta "DC" sul quarzo.
In merito alla lettura della frequenza avevo sollevato l'etichetta del quarzo e fatto la lettura del valore incisa proprio sul quarzo stesso, (questo solo per informazione in più se serve.
Comunque controllo ancora....
Grazie per il momento e buon pomeriggio....
compatibilità moduli tx hitec-futaba louiss Radiocomandi 1 13 agosto 10 19:52
compatibilità Futaba FF9 con riceventi Hitec mamo62 Radiocomandi 3 17 marzo 10 21:54
Compatibilità moduli riceventi Hitec con radio Futaba mdamor Radiocomandi 7 12 dicembre 07 12:28
Compatibilità moduli riceventi Hitec con radio Futaba mdamor Elimodellismo Principianti 2 11 dicembre 07 15:47
Compatibilità quarzi hitec su rx Futaba schalbe Radiocomandi 7 14 luglio 05 17:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:55.
