Vecchio 29 aprile 13, 13:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
servo digitale HK, strano difetto
Ciao,
un servo digitale di hobbyking (HKSCM9) ha cominciato a essere difettoso
in modo "strano". In pratica raggiunge la posizione comandata
ma non lo fa in maniera precisa, bensi' oscilla avanti e dietro attorno
alla posizione finale per 1 o 2 secondi prima di fermarsi. Una volta
arrivato poi rimane in posizione. Lo fa in tutte le posizioni ma lo
ha fatto solo appena acceso, per i primi 2-3 minuti di funzionamento,
dopo essere stato fermo per una 20ina di giorni. Comanda l'elevatore
del floater jet. Naturalmente l'ho tolto e sostituito, visto che ne avevo
un altro.
Una volta smontato funziona bene, e non sono riuscito + a fargli
ripetere il difetto. L'ho aperto e la schedina porta segni di ciano,
usato per fissare il potenziometro.
Sarei curioso di sapere se è successo a qualcun altro di avere servi
"posseduti", che faccio... lo butto via?
Fabio
muvideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 15:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da muvideo Visualizza messaggio
Ciao,
un altro.
Sicuramente non è un servo detto di alta qualità data la provenienza... Ma questo non vuol dire nulla...
comunque Credo che il problema dipenda principalmente dal potenziometro , magari da un falso contatto che nel momento che hai smontato il servo lo hai risolto semplicemente rimontandolo...
Se proprio devi usarlo mettilo in una funzione che non crei principalmente grossi problemi come ad esempio per il direzionale...(modello permettendo)
Se vuoi un consiglio prendi questi:
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Vanno molto bene, sono affidabili e veloci, io li uso su un easy glider che ha quasi 40 ore di volo e in più anche su un tutt'ala in depron
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 15:56   #3 (permalink)  Top
ciao,
sicuramente non è un servo su cui piangere ;)
ero solo curioso di capire, fossemai che il problema
potesse essere altrove, ma gli altri servi funzionano
bene (anche se forse il bec dell'ESC e' un po' al limite).
Ho degli SG90 gli SG92R e gli HKSCM9, hanno volato tutti
almeno una 10 di ore, e per ora vanno tutti bene, tranne
questo esemplare. Non so come vanno rispetto agli htx900,
le mie impressioni sono che gli sg90 sono poco precisi, e vanno a
scatti ma alla fine vanno, i 92R guadagnano molto in coppia e un po'
meglio come risoluzione, questi sono ancora un pelo meglio come
forza ma come risoluizone vanno molto meglio. Per quello che costano
alla fine vanno tutti alla grande: quando per la prima volta avevo
cominciato a giocare con gli aerei i micro servi (se li trovavi) erano
un salasso!!
Ciao!
Fabio
Servo digitale soap86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 05 aprile 09 14:18
Servo digitale mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 18 settembre 08 17:38
servo digitale marcus6911 Aeromodellismo 2 30 gennaio 07 06:34
servo digitale almebrigo Aeromodellismo 1 23 gennaio 07 20:48
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
