Vecchio 29 aprile 13, 15:08   #2 (permalink)  Top
AEROX_15
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da muvideo Visualizza messaggio
Ciao,
un servo digitale di hobbyking (HKSCM9) ha cominciato a essere difettoso
in modo "strano". In pratica raggiunge la posizione comandata
ma non lo fa in maniera precisa, bensi' oscilla avanti e dietro attorno
alla posizione finale per 1 o 2 secondi prima di fermarsi. Una volta
arrivato poi rimane in posizione. Lo fa in tutte le posizioni ma lo
ha fatto solo appena acceso, per i primi 2-3 minuti di funzionamento,
dopo essere stato fermo per una 20ina di giorni. Comanda l'elevatore
del floater jet. Naturalmente l'ho tolto e sostituito, visto che ne avevo
un altro.
Una volta smontato funziona bene, e non sono riuscito + a fargli
ripetere il difetto. L'ho aperto e la schedina porta segni di ciano,
usato per fissare il potenziometro.
Sarei curioso di sapere se è successo a qualcun altro di avere servi
"posseduti", che faccio... lo butto via?
Sicuramente non è un servo detto di alta qualità data la provenienza... Ma questo non vuol dire nulla...
comunque Credo che il problema dipenda principalmente dal potenziometro , magari da un falso contatto che nel momento che hai smontato il servo lo hai risolto semplicemente rimontandolo...
Se proprio devi usarlo mettilo in una funzione che non crei principalmente grossi problemi come ad esempio per il direzionale...(modello permettendo)
Se vuoi un consiglio prendi questi:
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Vanno molto bene, sono affidabili e veloci, io li uso su un easy glider che ha quasi 40 ore di volo e in più anche su un tutt'ala in depron
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
