Vecchio 25 aprile 13, 21:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2013
Residenza: borgomanero
Modulo tx 2.4 ghz per hitec optic 6
Buonasera a tutti! Mi chiamo daniele. Ho una hitec optic 6 che da qualche giorno fa fatica a comunicare con la ricevente.... Quando il modello è in volo lo perdo per qualche secondo, poi lo riprendo e poi ancora lo perdo ecc.. Ho rischiato di andare sugli alberi! Può essere il modulo di trasmissione che ha perso potenza? Devo ammettere che ha preso umidità la radio. Tra l'altro stavo pensando di aggiornare la radio con il kit modulo tx e ricevente 2,4 ghz. Cosa ne pensate?
danyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da danyfly Visualizza messaggio
E' possibile sia qualche falso contatto, specie nel caso Tu l'abbia riposta in ambienti umidi. La radio è datata pertanto valuta bene il costo di un eventuale aggiornamento della stessa. Tra l'altro il falso contatto potrebbe essere prima del modulo RF in FM e perciò potresti non risolvere passando alla 2.4Ghz sulla medesima radio.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 aprile 13 alle ore 21:39
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 21:39   #3 (permalink)  Top
C'è qualche modo per eliminare il falso contatto aprendo la radio? Grazie
Vecchio 25 aprile 13, 21:42   #4 (permalink)  Top
Se Ti avvali di buoni occhi, capacità e strumentazione adeguata.
Cmq., ammettendo pure che la Optic sia ancora in funzione perchè il problema scopri che è nel modulo RF in FM che cambieresti oppure, perchè il problema in una qualche maniera lo risolvi, resta il fatto che il passaggio alla 2,4 Ghz con telemetria eufemistica Ti costerebbe la metà di una radio nuova molto più seria della datata Optic.
PS. ho letto ora l'intervento di Romolo: un suggerimento che costa poco tentare anche se cmq. passare a 2.4Ghz la Optic è cosa sui generis ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 aprile 13 alle ore 21:50
Vecchio 25 aprile 13, 21:42   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Aprirla e spruzzare un pulitore di contatti secco (tipo il philips) sui vari connettori dopo averli disconnessi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 aprile 13, 21:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
potrebbe essere che semplicemente ha una ricevente balenga. Modello? Frequenza?
oppure il resto dell'impianto di bordo, batterie? interruttore? regolatore nel caso di modello elettrico?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 aprile 13, 08:55   #7 (permalink)  Top
la ricevente è una hitec hfd-0870. la frequenza è la 40 mhz canale 53. se può aiutarvi ho provato a mettere un filo di rame sull'antenna del radiocomando lungo quanto l'antenna e migliora ma i problemi rimangono comunque. il modello è un easy glider elettrico
Vecchio 23 luglio 13, 10:48   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2010
Residenza: Caserta
Post Optic 6
Ciao sono Francesco anche io ho un problema simile con l'optic 6 2,4 GHz hitec,
quando aziono gli alettoni hanno degli impulsi di corrente anche il timone o l'elevatore mi sta facendo ipazzire con le varie prove che ne ho fatte un infinità.Aiuto non sò più cosa fare.
frankiestyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 14, 12:28   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2014
Residenza: Trieste
alla fine che modulo 2,4 ghz ha comprato? anche io sono nella stessa situazione e non so cosa acquistare, anche perchè vorrei che poi fosse compatibile con le riceventi orange, o comunque che sia un buon modulo, in modo da non buttare via la mia optic 6.
Stefano
stefanoba83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 14, 15:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da frankiestyle Visualizza messaggio
Prova ad impostare la modulazione PPM e/o deviazione di banda SFT.N e prova le varie combinazioni di questi due parametri.
Non tenere la radio troppo vicina alla ricevente mentre fai le prove.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
vendo radio hitec optic 6 2.4 ghz modulo spectra + optima 6 + optima 7 maxer11 Merc. Motori ed Elettronica 2 05 novembre 12 12:06
Hitec Optic 6 o Optic 6 Sport ? (entrambe 2.4 ghz) alpha159 Radiocomandi 0 16 agosto 11 18:59
Hitec Optic 6 con modulo Corona 2.4 ghz pink79 Radiocomandi 4 25 luglio 10 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
