Vecchio 15 aprile 13, 13:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bobrock
Data registr.: 24-08-2010
Residenza: camponogara
ricambi per stick
ho cercato un po' in giro, ma non sono riuscito a trovare niente del genere: dove posso trovare degli stick cuscinettati per sostituire quelli un po' imprecisi e non certo di qualità della mia radio turnigy? c'è un negozio online che tratta ricambi di qualità?
grazie!
bobrock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 15:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
pensa anche io stavo per aprire un topic del genere
Cerco stick per sostituire quelli imprecisi della turnigy
mi sembra che quelli futaba siano compatibili con la radio pero' posso anche adattare qualcosa magari con una piastra/dattatore in carbonio magari o sostituendo anche il guscio
io cerco gli sticp poi per fissarli trovo io il modo
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 15:25   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bobrock Visualizza messaggio
grazie!
Potresti prendere quelli della Aurora9 per circa 80€ comprensivi di spedizione Lynxmotion - Aurora 9 Gimbal (su cui però tocca lavorare per inserirceli ...) ma alla fine, suggerisco di spenderne poco più del doppio per la nuova Taranis e ci si tiene la T9x come muletto e/o radio trainer
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 aprile 13 alle ore 15:32
Vecchio 15 aprile 13, 15:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
80 euro non li spendo pensavo di qualcosa di meno costoso
diciamo MAX 50 euro tutti e 2 ma anche meno non voglio mica una ferrari mi accontento di qualcosa di meno
Vecchio 15 aprile 13, 15:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
ehm ma c'e' scrittto 20 dollari ??
sarebbero meno di 20 euro l'uno ?
qualcosa non trono con 80 euro che hai detto te ne prendo 4 !!
Vecchio 15 aprile 13, 15:39   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Devi aggiungere la spedizione che dovrai considerare in euro e non in dollari così da prevedere anche il carico doganale ... verrebbero dagli USA.
Cmq. so di un'altro link da cui comprare in EU i medesimi Sticks per circa 30€ + spedizione.
Chiedi semmai a Romoloman.
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 aprile 13 alle ore 15:44
Vecchio 15 aprile 13, 16:28   #7 (permalink)  Top
E' inutile mettere quelli della aurora sulla turnigy normale.. non funzioneranno mai bene.
Credo che se frsky metterà in vendita i suoi come ricambi potrebbe essere invece interessante, visto che sono meccanicamente 1:1 compatibili e di ottima qualità.
Vecchio 15 aprile 13, 16:53   #8 (permalink)  Top
Ottimo, speriamo allora li mettano in vendita
Vecchio 15 aprile 13, 17:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Desidererei sapere perche' non funzioneranno mai bane
In ogni caso a me piace smanettare
Vecchio 15 aprile 13, 17:20   #10 (permalink)  Top
Per una semplice ragione:
i potenziometri degli stick turnigy vanno dal minimo al massimo nella corsa dello stick ovvero il segnale varia fra 0 e VREF di conseguenza l'ADC del ATMEGA può correttamente campionare a 1024 (sovracampionando si arriva a 2048).
Quelli dell'aurora fanno 0-VREF IN 265° ovvero l'ADC si troverà sempre in pancia un range che sarà al massimo un 1/4 del range dell'ADC. quindi la risoluzione dello stick si riduce a 256 passi.
Per risolvere il problema dovresti mettere un OP-AMP che amplifica il segnale visto che l'ADC dell'ATMEGA non ha il VREF/l'offset e il GAIN programmabile.
Diverso sarebbe con le schede ARM, dove almeno il Vref e il gain sono programmabili.
Stick Su..stick Giu'.. rhobby Aeromodellismo Principianti 41 02 maggio 12 16:05
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. peppens1 Elimodellismo Principianti 2 02 agosto 08 00:33
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. peppens1 Radiocomandi 1 02 agosto 08 00:27
stick mx 12 Marco The Fly Radiocomandi 5 03 aprile 07 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
