Vecchio 25 marzo 13, 11:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da toy71 Visualizza messaggio
La scelta delle orange penso che sia un po per tutti sopratutto una questione economica.
per me di fiducia: mai avuto problemi con le Orange, con le Spektrum sì. Così ho cambiato anche il modulo, da Spektrum a Orange e mi sento molto più tranquillo. Oltretutto ho due spektrum a 9 canali che mi danno un fastidiosissimo problema: ci mettono parecchi secondi a connettersi alla radio, e prima di fare i link mi mandano i servi a fondo corsa, stressandomi rinvii e squadrette. perché lo fanno non lo so, ma so che le Orange si connettono molto prima e non fanno casino sui servi.
Questione di gusti, ovvio. Giusto la mia esperienza personale
www.masali.com
Vecchio 25 marzo 13, 14:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Di che ti lamenti...
se hai problemi con le rx spektrum, usufruisci della garanzia ... Vedrai che te le cambiano
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 15:11   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
capirai che me ne frega della garanzia della radio di fronte al modello fracassato
comunque la radio me l'hanno aggiustata, era una tx e non una rx, ora la uso per le barchette a vela, non riesce a fare molti danni
www.masali.com
Vecchio 27 marzo 13, 20:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di duly05
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: adelfia
Concordo! Con le Orange fino ad ora nessun problema sia con satellite dedicato che senza
duly05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 22:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Data registr.: 26-11-2008
Residenza: Caserta
Ragazzi ho comprato la nuova orange full-range con satellite che dicono sia fantastica
toy
toy71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 18:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Io oggi ho montato la R620 Full range sul mio TREX 450 V2 Sport e mi sembra vada magnificamente, il campo d'azione è aumentato considerevolmente.
Buona pasqua a tutti
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 21:18   #17 (permalink)  Top
L'avatar di severix
Data registr.: 22-04-2012
Residenza: olbia
Anche io uso 4 orange mai avuto problemi.
severix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 21:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
e come fai a sapere che era la rx?
Perché ha montato un'altra rx orange uguale (stesso modello, stessa radio, stessa zona... Tutto uguale a prima) e non ha mai più dato problemi...
La rx difettosa , invece, ne ha avuti altri di problemi ... In laboratorio (come fa una rx a funzionare a colpi a 10m di distanza ???)...
Funziona meglio la mia rx riparata (e che uso in laboratorio per prove varie... E mai un cenno di problemi)
Inviato dal mio GT-N7100
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 00:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Cristianbarbiere
Data registr.: 29-03-2013
Residenza: Mantova
Aiuto ricevente
Salve ho notato che si parla di ricevente....io ho una ricevente della starmax da 8 canali e devo montarla su un f16 della kyoscho da 55 mm...il modello porta solo tre fili 2 sono i servi e 1 e il regolatore....qualcuno sa dirmi come devo inserirli i cavi....è come fare il mix
Cristianbarbiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 21:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
.omissis........ Oltretutto ho due spektrum a 9 canali che mi danno un fastidiosissimo problema: ci mettono parecchi secondi a connettersi alla radio, e prima di fare i link mi mandano i servi a fondo corsa, stressandomi rinvii e squadrette.......omissis
Era capitato anche a me sul 450, ma perchè avevo bindato la rx (giustamente) prima dei settaggi meccanici; poi ho re-bindato la rx con i settaggi meccanici eseguiti e tx correttamente programmata, sulla tx throttle in hold e tutti gli stick al centro. Risultato : alimentando la rx i servi si posizionano al centro attendendo il bind.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Riceventi orange/ spektrum H.K. AEROX_15 Radiocomandi 19 12 gennaio 14 12:55
riceventi orange spk ducati Radiocomandi 43 28 settembre 12 19:38
riceventi orange fasst zulter Merc. Motori ed Elettronica 1 08 settembre 12 18:46
[RM+s.s.] Riceventi Orange Spektrum by HK Madblade Merc. Motori ed Elettronica 1 13 luglio 12 08:47
riceventi orange ? Luka95 Radiocomandi 0 28 settembre 11 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
