Vecchio 27 agosto 13, 19:31   #561 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
accidenti
hai ragione, ho fatto parecchi pastrugni con il sistema e sono cambiate tutte le impostazioni.
Ora funziona
Tra le altre cose bisogna far montare automaticamente i supporti rimovibili, altrimenti quando colleghi la Taranis devi prima aprirla con dolphin altrimenti companion non la vede.
Vecchio 29 agosto 13, 20:51   #562 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Data registr.: 27-05-2013
Residenza: Varese
Qualcuno sa dirmi come fare ad invertire un canale? Ho provato da radio ad entrare nel menu delle impostazioni, nel comando ele ho messo Rev ma non è cambiato nulla...
Inviato dal mio Nexus 4
DavaD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 21:05   #563 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
sulla scheda servi selezioni la riga del canale desiderato e tra le opzioni metti inv, non ricordo la posizione precisa, ma sta lì sulla riga
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 21:06   #564 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Residenza: Varese
Me devo fare tutto da PC o posso farlo direttamente dalla radio?
Vecchio 29 agosto 13, 21:32   #565 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Originalmente inviato da DavaD Visualizza messaggio
le ultime impostazioni come i reverse gli expo e i d/r si impostano e perfezionano dalla radio
Vecchio 29 agosto 13, 21:59   #566 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Residenza: Varese
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Ho trovato dalla radio infatti grazie mille!!!
Vecchio 30 agosto 13, 14:34   #567 (permalink)  Top
Residenza: Varese
sulla radio ho provato a settare gli interruttori personalizzati come
SW1 a<x RSSI 45 --- --- ---
SW2 a>x SWR 10 --- --- ---
al variare di RSSI e SWR gli interruttori non si azionano
ho provato con altre variabili, in quel caso funziona tutto
sbaglio qualche cosa?
Vecchio 30 agosto 13, 20:57   #568 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Help. Sono in ferie e non ho con me il pc. Giocando con la Taranis stavo impostando il cut off del throttle ma nel menù mixer non riesco ad impostare come interruttore i custom switch solo che non ci sono! Eppure ricordavo che in Companion li avevo utilizzati. Possibile che siano richiamabili sono da Companion e non dalla Taranis?
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Vecchio 30 agosto 13, 21:03   #569 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
portati sul campo switch:
clicca ENTER (quando il campo lampeggia usa +/- e vedrea che i CS. appaiono)
Vecchio 30 agosto 13, 21:16   #570 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Cavolo ma si chiamano SW? Io mi aspettavo CS!
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
