Vecchio 21 luglio 13, 17:56   #461 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
ho trovato due possibili soluzioni, ma nella seconda il servo fa uno scatto al cambio della curva
datemi un consiglio, se possibile
Io non vedo 'scatti' sul canale 3 nel secondo esempio (lo vedo nel primo, perchè la miscelazione del CH9 non inserisce il rallentamento durante la discesa), ma non ho capito se deve funzionare così...
In effetti tu aspetti di arrivare al massimo o al minimo e nei due punti di massimo e minimo attivi la curva che ti serve; in questo modo però la curva selezionata rimane attiva fino a quando non raggiungi il fondo corsa opposto... se scendi con il comando di 3/4 (curva di discesa) e poi risali rimane selezionata la curva di discesa...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 19:23   #462 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
in effetti il secondo esempio è solo un esercizio , ma funziona solo se si raggiungono gli estremi dello stick
si potrebbe ridurre l'intervento degli interruttori spostando l'intervento verso il centro.
nel primo, come suggerito da Romolo , si cambia la curva verificando se la variazione è positiva o negativa, ma a parità di posizione dello stick, il servo ha due coordinate diverse nelle due curve; cio implica un piccolo scatto.
dovrei provare sul modello, ma finchè non ho la radio.....nisba
Vecchio 21 luglio 13, 19:41   #463 (permalink)  Top
Residenza: Varese
aggiunta:
lo scatto sarebbe evitabile se fosse possibile inserire una gradualità nell'attivazione della miscelazione, non sul canale che deve rimanere veloce.
si potrebbe giocare con le fasi di volo.
ci penso..
Vecchio 21 luglio 13, 23:35   #464 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
anomalia nel simulatore
Provando a risolvere il problema di Akrobaticone mi sono imbattuto in qualcosa che mi sembra un'anomalia. Se uso la funzione "aggiusta variabile globale" usando come sorgente Thr il valore che viene effettivamente dato alla variabile è diverso rispetto a quello delle sorgente e varia di circa 1.5.
Vecchio 22 luglio 13, 07:31   #465 (permalink)  Top
aggiunta:
ci penso..
Ha poi trovato una buona soluzione? Provi a vedere anche questa:
Ultima modifica di Minestrone : 05 agosto 14 alle ore 13:13
Vecchio 22 luglio 13, 14:19   #466 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ci sto pensando nel frattempo sto verificanndo anche la tua, mi pare però che uno scattino c'è sempre
comunque mi sembra fatta bene
Domanda per Romolo:
è possibile rendere graduale l'introduzione di una miscelazione senza usare le fasi di volo?
il ritardo così come è fatto ora rallenta sempre anche il movimento del canale.
Vecchio 22 luglio 13, 14:24   #467 (permalink)  Top
Domanda per Romolo:
No... non è possibile ma uno scatto è giusto che ci sia... se non ci fosse vorrebbe dire che le curve sono sovrapponibili..
quello che potresti fare tuttavia è applicare il rallentamento solo alle correzioni lasciando la miscelazione principale senza curve...
Vecchio 22 luglio 13, 14:35   #468 (permalink)  Top
Residenza: Varese
dovrei quindi creare un mixer che aggiunge la curva al THR ma non la sostituisce
Qualche cosa di simile a quello che ha fatto Minestrone?
più tardi provo.
Vecchio 22 luglio 13, 14:41   #469 (permalink)  Top
più tardi provo.
si ovviamente solo nella percentuale di correzione...
Comunque se hai dei giochi in un rinvio, come diceva il mio maestro, non far fare all'elettronica quello che la meccanica sa fare benissimo.
Vecchio 22 luglio 13, 15:00   #470 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Sto utilizzando questo modulo sulla 9X per comandare un elicottero Blade 130X con ricevente integrata.
Premesso che tutto funziona alla perfezione, solo oggi ho notato che fra le opzioni per compilare il FW su CompanionTx è presente anche l'opzione DSM2 che ad oggi non ho mai spuntato.
Mi conviene farlo o lascio tutto così?
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
