Vecchio 13 aprile 13, 23:06   #111 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
L'ho trovato qua'
WL Toys v911 Settings for er9x | HacksMods
Per la cronaca ho una Mode 1 ma mi risulta che gli elicotteri hanno acceleratore a sx
No... dipende come li piloti...
se piloti in mode 3 hai praticamente l'opposto del modo due che è il tipico da elicotteristi...
in mode 2 hai a sx motore e coda e a dx roll e ele
in modo 3 hai a dx motore e coda e a sx roll e ele
comunque il file companion lo legge...
con id0/id1 hai le due curve del passo con P3 regoli il rate dell'elevatore e del rollio e con p1 il rate della coda.
Vecchio 14 aprile 13, 08:53   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Grazie quindi va bene cosi'!imparo con quei comandi se mai scambio il mode! grazie
adesso basta arrivi al piu' presto l'elicotterino poi sicuramente chiedero' aiuto
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 11:59   #113 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Posso caricare il modello singolarmente ?sulla radio ?
Ultima cosa ho caricato il modello su companion ma nella sezione mix dove devono comparire almeno i 4 canali come mai non appare nulla ?
e se provo ad inserirne mi dice che non sono disponibili ?
Nelle pzioni e' attivo frsky metto ppm immagino visto che ho il modulo originale V2 ?
Vecchio 14 aprile 13, 12:11   #114 (permalink)  Top
No se hai attivo frsky non ti funzionano neanche gli interruttori, visto che la modifica frsky è una modifica hardware
Nel firmware che scarichi le preferenze DEVONO essere quelle relative alla tua radio.
poi prendi la radio, ci carichi il firmware, esegui la calibrazione degli stick ed imposti il tuo modo stick preferito...
A questo punto ti leggi la eeprom dalla radio e la salvi (radio pulita)
e la usi come un canovaccio per copiarci sopra il modello che vuoi trasferire sulla radio drag&drop o cut & paste.
La riscrivi nella radio ed il gioco è fatto.
Vecchio 14 aprile 13, 13:16   #115 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Io NON ho nessun modulo frsky nella radio modulo originale e modifica open 9 e basta nessun altra modifica
Vecchio 14 aprile 13, 14:26   #116 (permalink)  Top
quindi perchè in preferenze hai selezionato frsky ???
Vecchio 14 aprile 13, 14:59   #117 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Mi schiero dalla parte di coloro che si avvicinano solo ora a Open9x e a CompanionTX.
In effetti la schermata delle opzioni è poco chiara nel senso che è pur vero che passando il mouse il fumetto che appare descrive l'opzione che si sta selezionando ma per me non è sufficiente a descrivere in modo completo la funzione, ripeto, soprattutto per il neo open.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Vecchio 14 aprile 13, 15:14   #118 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
No quello e' un file messo in rete non e' mio!!
Comunque ricapitolando
mi scarico i modelli della radio sul computer
aggiorno il firmware della radio con l'ultimo
calibro la radio
salvo sul pc la mia eprom
ci copio i miei modelli tramite copia incolla e ci copio il modello del v911 sempre copia incolla e lo salvo sulla radio ok spuntando frsky e lascio ppm e sono a posto giusto
Vecchio 14 aprile 13, 20:26   #119 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Tentando di aggiornare open9x a opentx companion mi da un errore che riporto qui sotto ;)
AvviatoAVRDUDE
C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/Users/Andrea/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
AVRDUDEfatto - codice di uscita 1
Le saldature sono giuste, il programmatore è questo USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
potrebbero essere i driver? se si mi potreste dire come si installano?
Grazie in anticipo
Andrea
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 20:34   #120 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
AvviatoAVRDUDE
Grazie in anticipo
Andrea
sicuramente i driver...
che sistema operativo stai usando ?
usa questi per windows:
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-w...2011-05-28.zip
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
