Vecchio 20 marzo 13, 18:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: siena
Tower pro e bec 1 ampere
Ciao da niubbo totale qualcuno sa dirmi se montando due servi tower pro con ingranaggi in metallo e potenza dichiarata 15 Kg rischio di bruciare il regolatore che mi da un bec da 5 V e 1 ampere?
gattosalvatico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 18:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gattosalvatico Visualizza messaggio
più che rischio è certezza, astuto il niubbo dubbioso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 marzo 13, 19:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: siena
E quelli da 12kg ? Se li aziono uno alla volta ce la faccio? Altrimenti mi sai indicare allora un maxi servo economico che non frigga il bec da 1 ampere?
Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
Vecchio 20 marzo 13, 20:18   #4 (permalink)  Top
Post
No, guarda, ferma tutto perché sei abbondantemente fuori strada.
DEVI partire al contrario: monti il sevo giusto per lo sforzo che dovrà sostenere e solo dopo pensi alla fonte energetica (batterie e/o BEC) per alimentarlo.
L'economicità di un servo agisce solo sulla tasca e non sulla fisica, anzi, è possibile che la tecnologia di uno di "lusso" permetta di erodere qualcosa nel consumo.
Buon lavoro.
PS.
Suggerimento: non usare il BEC interno al regolatore (puoi scollegarlo) ma usane uno esterno di tipo switching (ne esistono di pochi euro da 3-5Ampere e 5-7 Ampere), ad es. questi:
Strongpower 3A UBEC V3.0
Hobbywing 5-7.5A UBEC for Lipoly
Se poi i Tuoi servi sono a 7,2 V (come anche la rx, però) allora vai direttamente con una lipo 2 celle.
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 marzo 13 alle ore 20:27
Vecchio 21 marzo 13, 10:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: siena
Non potrei ovviare con un pacco di 4 nimh di ottima capacità tipo 2000 e passa mah per alimentare ricevente, due regolatori e maxi servi da 12-15 kg ? I servi dovranno lavorare solo per lo sgancio pastura (sto abbozzando un barchino) quindi in una giornata andranno azionati Max 15 volte per uno in tutto...
Ps: grazie di perdere del tempo...;)
Vecchio 22 marzo 13, 01:18   #6 (permalink)  Top
Dipende tutto dal consumo dei servi ...
BEC Align 6 Ampere (di serie sul 600ESP) aldinello Elimodellismo in Generale 11 25 settembre 09 18:00
tower pro Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 31 marzo 08 20:13
tower pro MAG8 Fabri Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 marzo 08 21:28
servo tower pro marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 maggio 07 17:08
??? Servi Tower pro 9g ??? Helifante Elimodellismo Principianti 3 06 dicembre 05 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
