Vecchio 23 marzo 13, 21:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
Potresti fare una prova di portata all'Auremiano con la mc 20.
Non so se ho indovinato il punto di lancio,se così fosse la linea rossa è 2.2 km.
Facci sapere.
Esattamente Thomas, ho intenzione ,quando ho la radio,con l'aiuto di mio figlio ,fare delle prove. Il punto di lancio è esattamente quello e quando sei molto basso hai due possibilita', atterare prima delle ferrovia ,ma ci sono dei campetti piccoli o dopo che è enorme (aviosuperficie vera e propria). Ti posso dire che con l'mc 18 in 40 mhz non ci sono problemi ,perche' in tannti anni ,dal 83, saro' andato ad atterrare una decina di volte(poche volte indenne),comunque la radio ci arriva . Con la nuova voglio fare delle prove vedremo, ti faro' sapere. Ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 18:24   #12 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Facci sapere.
Allora, ho l'mc 20 e ho fatto delle prove di portata, io con il modello in valle e mio figlio con la radio in cima al pendio al punto di lancio che corrisponde alla linea rossa , il segnale arriva fino a quella linea (ferrovia) che fa di contorno all'aviosuperficie , poi se mi sposto di piu' il segnale è zero. Adesso sono un'po' perplesso perché con la mia mc18 in 40mhz sono atterrato in quelle zone piu' lontane,adesso non so esattamente quanto lontano sia ,pero' mi vengono dei dubbi! faro'delle altre prove. Ciao Walter
Vecchio 09 luglio 13, 17:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
dal sito di graupner
Graupner MC-20 Computer system Graupner HoTT
per la mc 20 c'è:Range approx. 3000 (nach unten oder vorne > 1000) m
quindi saresti in linea con quello dichiarato per la portata in basso.
Chissa' se ribaltando la situazione;tu sotto con la radio e il modello nella zona di lancio,il risultato cambia.....
Certo,ai fini pratici non interessa perche' si vuole appurare la portata quando il modello scende a fondo valle e comunque sarebbe grave se non funzionasse perche' non sarebbe vera la portata dichiarata di 3 km. verso l'alto...
Non ho ancora capito perche' verso il basso la portata è limitata con questo tipo di antenna patch che e' istallata nella mc 20....o che e' istallata all'interno del telaio angolata verso l'alto e quindi essendo direzionale per trasmettere il segnale verso il basso bisogni abbassare molto l'angolazione del telaio quasi a perpendicolo con il terreno.....
Mah....fai altre prove e fai sapere,sono curioso dei risultati.
Ciao Thomas
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 11:30   #14 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao Thomas
Si, faro' altre prove anche come hai detto tu e mi porto pure l'mc18 in 40 mhz,cosi' vedo la differenza, dimenticavo ho provato con la portata ridotta ,e li', ci siamo perché il segnale spariva tra i 60-70 m. ciao Walter
graupner MC20 porrier64 Compro 0 30 gennaio 11 00:42
AIUTO!! mc20 porrier64 Radiocomandi 6 26 gennaio 11 10:44
graupner mc20 ginopilotino Radiocomandi 3 29 novembre 04 15:23
mc20 e pc akrobaticone Radiocomandi 4 03 dicembre 03 16:08
Esponenziali su MC20 fai4602 Radiocomandi 1 05 settembre 03 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
