Vecchio 17 marzo 13, 16:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Fare un collaudo con serenità è esclusivamente un fattore psicologico, nessuno è in grado di appurare con i propri mezzi con assoluta certezza l'affidabilità di un prodotto piuttosto che un altro, ciò perchè ognuno si basa sulla sua esperienza e magari sul sentito dire quindi il fatto che ti si rompa una ricevente hitec piuttosto che una ricevente frsky è questione di fondoschiena non dipende certamente da un fantomatico "livello di affidabilità".
Probabilmente tra qualche anno Frsky sarà, se le statistiche saranno a suo favore, da portare come esempio di affidabilità come lo sono oggi altri marchi ben più blasonati, il tempo partorirà il giusto verdetto come lo è stato per hitec.
Questo è il mio punto di vista per cui un collaudo con Frsky mi fa stare piuttosto tranquillo altri magari avrebbero il cuore in gola
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 13, 17:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Io ho quella ricevente in un clone del trex450 e fino ad'ora non ho avuto problemi....neanche dopo un crash bello tosto (non vorrei avermela gufata)...cmq se non si è sicuri dell'affidabilità di queste riceventi, io consiglierei di metterle su un modellino che non "costi" troppo e adottare le originali su modelli più seri...tutto questo in previsione di un possibile futuro crash...scoccerebbe molto distruggere un aereo da 400€ per una ricevente da 15€. Per quanto riguarda le vibrazioni sui modelli a scoppio, io avvolgo sempre le mie riceventi nella gomma piuma così rischio ancora di meno..del resto è meglio prevenire è che curare....
Vecchio 17 marzo 13, 21:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Per quanto ne so, avvolgere le rx nella gommapiuma è una pessima abitudine che andava bene per le vecchie rx a quarzi, le moderne rx in 2.4 hanno bisogno di respirare per smaltire il calore, in caso contrario ci possono essere problemi ed attalpate
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 marzo 13, 22:01   #14 (permalink)  Top
Che debbano raffreddare poco ma sicuro...
se proprio uno vuole evitare le vibrazioni, meglio allora uno strato di neoprene da 5mm fra la ricevente e il punto di fissaggio.
Io metto il neoprene incollato sulla fusoliera, e sul neoprene fisso con dello stretch 3M (quello plastico) la ricevente.
Lo stesso fissaggio lo avevo usato durante i test MIL-810
Vecchio 18 marzo 13, 00:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Questa cosa dello smaltimento del calore non la sapevo proprio...lo terrò da conto, però non ho mai notato la mia ricevente scaldarsi (sarà perchè ho solo servi analogici?)
Vecchio 18 marzo 13, 01:02   #16 (permalink)  Top
non scaldano per il consumo dei servi, è la circuiteria interna e non tutte le marche scaldano uguale. Per esperienza so che tempo fa le Futaba davano questo problema ora non so se è cambiato qualcosa. Comunque io le rx le fisso col velcro e basta
Massimo Bison
Vecchio 18 marzo 13, 01:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
buono a sapersi!
Vecchio 18 marzo 13, 01:08   #18 (permalink)  Top
Molte delle RX a 2.4 in realtà sono delle RTX e assorbono più di una RX normale (vale soprattutto per le telemetriche).
Assorbendo di più ovviamente scaldano.
Anche qualora non siano RTX l'elaborazione del segnale viene fatta da un microprocessore che ha la tendenza a scaldare.
Facci caso quando arrivi a terra...
Vecchio 18 marzo 13, 01:15   #19 (permalink)  Top
e poi gli effetti si sommano se il modello ha la propulsione elettrica, scalda il motore, scalda il regolatore, le batterie e la ricevente, metti tutto dentro una fusoliera in EPP, magari con aerazione nulla o insufficiente ed ecco che arriva il "famoso" black out della radio di cui non si sa il perchè
Massimo Bison
manuale italiano 2.4Ghz FHSS Ricevitore A-compatibile 8CH (Hitec Minima compatibile) marcotit Radiocomandi 13 05 aprile 13 09:34
Quale quarzo compatibile su hitec? lockeid Radiocomandi 3 01 giugno 12 21:28
Hitec - RX HFD-08RO 8 ch 40 Mhz DC compatibile? finotrex Elimodellismo Acrobazia 4 15 novembre 08 22:24
Multiplex Cockpit SX compatibile con Hitec ?? Eragon Radiocomandi 2 14 luglio 08 23:26
ricevente compatibile? Apache Aeromodellismo Principianti 6 24 giugno 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:02.
