Vecchio 17 marzo 13, 22:01   #14 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Per quanto ne so, avvolgere le rx nella gommapiuma è una pessima abitudine che andava bene per le vecchie rx a quarzi, le moderne rx in 2.4 hanno bisogno di respirare per smaltire il calore, in caso contrario ci possono essere problemi ed attalpate
Che debbano raffreddare poco ma sicuro...
se proprio uno vuole evitare le vibrazioni, meglio allora uno strato di neoprene da 5mm fra la ricevente e il punto di fissaggio.
Io metto il neoprene incollato sulla fusoliera, e sul neoprene fisso con dello stretch 3M (quello plastico) la ricevente.
Lo stesso fissaggio lo avevo usato durante i test MIL-810
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
