Vecchio 10 marzo 13, 14:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2013
Residenza: Pietramelara
Se manca l'antenna cosa deve ricercare!!!!!!!!!
Ecco perchè penso che la ricevente sia KO!!!!
bobo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 22:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Il consiglio che ti ha dato l'utente "italo.driussi" tienilo presente, ultimamente anche un amico aveva problemi a "bindare" una RX Assan, ......... poi allontanandosi dalla TX di circa un paio di metri il binding è riuscito perfettamente
Forse che togliendo l'antenna dalla RX equivalga ad allontanarsi? (dico per dire)
In ogni caso, non devi schiacciare il pulsantino quando la RX è collegata alla batteria, ma devi collegare la batteria tenendo premuto il pulsantino.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 22:33   #13 (permalink)  Top
Grazie antonio per la pazienza....proverò ad allontanarmi dalla Tx.....il fatto è che premendo prima il pulsante e poi alimentando la Rx il led rimane spento....Cmq grazie ancora!!!!
Vecchio 11 marzo 13, 13:35   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bobo76 Visualizza messaggio
Figurati, è che magari uno prova di tutto ..... poi magari hai ragione tu e la RX è andata !!!
Ma se ne acquistassi un'altra e facesse la stessa cosa cominceresti a pensare che sia la TX?
Credo sia meglio povarle tutte prima.
Infatti loro dicono di accendere il radiocomando (TX), poi tenendo premuto il pulsantino sulla RX alimentarla e raccomandano di tenere il pulsantino premuto per almeno 5 secondi
Quindi tu accendi la TX allontanati qualche metro premi il pulsantino sulla RX e tenedolo premuto attacca la batteria e continua a tener premuto per 5-6 secondi !!!
Vecchio 12 marzo 13, 00:51   #15 (permalink)  Top
Ciao Antonio, una curiosità...scusa se passo di palo in frasca.....
L'oggetto è la Radio in Fm al quarzo....e la domanda è:
" se utilizzo quarzi uguali, ovvero per TX e per RX, posso utilizzare qualunque ricevente...chiaramente al quarzo?Rovistando tra i miei "reperti acheologici", ho ritrovato il vecchio radiocomando CODE 4 del famigerato, mai volato, Supersteaman.....
Ricordo di averlo usato poi su un tutt'ala e mi aveva dato parecchie soddisfazioni...!!!!Purtroppo non trovo più la RX, che ricordo aveva un antenna lunghissima che andava lungo tutta la fusoliera dell'aereo.....ricordo bene che mi sono divertito molto volando anche a distanze ragguardevoli...(non riuscivo nemmeno a sentire il rumore del motore...un Rossi 40)....
Che pensi?potrei provare a comprare una RX con 2 nuovi quarzi?
Grazie e perdona la mia ignoranza!!!!
Vecchio 12 marzo 13, 14:54   #16 (permalink)  Top
Teoricamente se usi un quarzo per TX adatto a quella TX e il quarzo fratellino per la RX (pari gamma di frequenza) dovrebbe funzionare.
Ma alla fine tra 2 quarzi e una RX ....... non fai prima ad acquistare una nuova RX per la 2,4GHz che tanto ormai hai in casa?
Io però continuo a pensare che sbagli/sbagliamo qualcosa nella procedura di binding !!!!
Vecchio 12 marzo 13, 22:05   #17 (permalink)  Top
Eh....lo so ma le sto provando davvero tutte!!!!
E poi quel tipo di ricevente purtroppo l'ho trovata solo sul + noto sito di compra vendita....(non faccio il nome...forse non si può...ma tanto hai capito)....e mi ci vogliono almeno 30 gg per averla perchè viene dalla cina!!!!!
Io invece sono sempre più convinto che la rx sia andata...anche perchè all'inizio appena l'alimentavo il led cominciava a lampeggiare....adesso lampeggia solo se stacco la scheda dell'antenna....eppure non l'ho mai toccata!!!!
Vecchio 12 marzo 13, 22:20   #18 (permalink)  Top
Senti prova un'altra volta in questo modo
1) Metti lo stick del gas a "0" quindi non al centro ma al minimo
2) Accendi il TX
3) Senza premere nulla accendi connetti la batteria al RX
4) Attendi qualche secondo (5-10) e vedi se un led sulla RX si accende e resta fisso
5) Premi con la punta di una penna (o comunque con qualcosa) il tastino sulla RX e tienilo premuto per circa 5 secondi
6) Stacca la batteria dalla RX
7) Spegni il TX
8) Riaccendi il TX Sempre con lo stick del gas al minimo
9) Riaccendi ricollega la batteria alla RX
Se non dovesse ancora andare spegni tutto e riprova ma questa volta dove leggi stick del motore a "0" fai che sia il "MAX"
ricevente e trasmittente traxxas link 2.4 ghz mauridj Merc. Motori ed Elettronica 0 04 agosto 12 18:54
Ricevente Traxxas link 2.4 ghz - 2218 ful4motard Compro 1 30 gennaio 11 00:53
Ricevente Multiplex 2.4Ghz M-link thunderchief Radiocomandi 0 28 marzo 10 21:12
radio cockpit sx m link 2,4 savio Radiocomandi 3 15 febbraio 10 14:25
Manuali Radio:link Robby Naish Radiocomandi 0 22 marzo 07 09:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:36.
