Vecchio 26 febbraio 13, 08:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
doppio pacco con diodi
Usando su i miei modelli il doppio pacco batteria, con diodi raddirizzatori da 6 amp, vorrei sapere sotto assorbimento massimo, cioè quando i servi lavorano insieme sotto carico durante il volo, i diodi che tensione tagliano? 0,7 volt o di più?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 13, 19:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
Residenza: Cuneo
Di norma sì i diodi hanno una caduta di tensione di 0,7V
saltlake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 12:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
sarebbero rimedi da lasciare nel cassetto!
usa una centralina che gestisce 2 batterie, oppure 6 diodi della famiglia 1N400X (X sta per il modello 1,2,3,4,5,6,7) così almeno recuperi un pò di tensione di giunzione!
il sistema del diodo se utilizzato con il pacco da 4 celle NI-CD/NI-MH è assolutamente sconsigliato!
la tensione di giunzione non ha variazioni "apprezzabili" al variare della corrente che scorre nel diodo! logicamente rispettando i dati di targa di corrente max tensione e frequenza di switching (l'ultima non ti interessa e la tensione solo in modo marginale).
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 15:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
Perchè non lo vedi un sistema sicuro? Io li uso con le LiFe da 6,6 volt.
Vecchio 01 marzo 13, 07:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
non ho detto che non sia un sistema sistema sicuro; anche perche, sistema più semplice e funzionale non esiste; solo che data la tecnologia di oggi e visto le prestazioni che offrono le centraline odierne e il costo molto abbordabile, lo vedo un sistema alquanto superato ormai!
rido!
Vecchio 03 marzo 13, 10:24   #6 (permalink)  Top
Scusa cova vuol dire che usando n diodi in parallelo recuperi un po di tensione di giunzione ?
Usare dei diodi in parallelo non è una buona idea, meglio un diodo singolo sovradimensionato.
ed anche che la tensione di giunzione non ha variazione significative con la corrente non è corretto.
Comunque anziché usare dei normali diodi al silicio meglio degli Schottky tipo MBR1080
Questo è il datasheet http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBR1080-D.PDF
Come si vede la caduta varia da 0.2V con la sola ricevente a 0.5V a pieno carico.
Alla faccia delle variazioni non significative.
Vecchio 03 marzo 13, 14:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
K.I.S.S.
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 00:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
mi scuso,
mi vado a rileggere alcune cose.... che mi sono scordato!
rido!
Vecchio 05 marzo 13, 14:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Da un po' di tempo utilizzo due pacchi da 3s in parallelo per guadagnare autonomia. All'inizio anche io mi sono fatto mille scrupoli arrivando a decidere di mettere dei diodi ma poi, viste le esperienze di chi prima di me ha messo semplicemente in parallelo pacchi batteria, ho voluto provare. In effetti, semplicemente parallelizzando due pacchi batterie uguali e utilizzati sempre in coppia ho notato che, scarica dopo scarica, le 6 celle sono sempre discretamente bilanciate (+/- 0.02V).
Alla fine ho pensato di continuare così, faccio male?
Vecchio 05 marzo 13, 14:22   #10 (permalink)  Top
Si fai male...
un corto in una batteria metterebbe in corto anche l'altra vanificando lo scopo del doppio pacco...
Domanda su alimentazione con doppio pacco lipo con switch alce85 Batterie e Caricabatterie 9 13 febbraio 13 21:48
Doppio ubec - doppio pacco batteria mabo1966 Aeromodellismo 12 23 giugno 10 17:35
diodi per doppio pacco batteria RX simone76 Circuiti Elettronici 0 04 dicembre 08 12:28
Doppio pacco batteria con allarme xitus Circuiti Elettronici 4 15 novembre 06 17:33
Diodi doppio pacco DoC Aeromodellismo Alianti 24 07 ottobre 05 19:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:22.
