Vecchio 19 febbraio 13, 20:37   #31 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da f.gix Visualizza messaggio
Che connettore ha? Un N o cosa?
Grazie mille del consiglio
Fme maschio
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 20:38   #32 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
invece di fare tante foto con antenna connessa all'apparato che non servono a niente,fate solo quelle che servono realmente. prova a guardare su"SHOP 409".
Le foto dei connettori maschio e femmina ci sono. Le foto con antenna montata servivano per fare altre valutazioni
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 19 febbraio 13, 20:47   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
va be su"shop 409" si trova un po di tutto a prezzi veramente bassi.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 09:33   #34 (permalink)  Top
A fare un lavoro fatto bene, antenna 1/2 onda sul barchino per mogliorare la trasmissione, direttiva a terra. Mettere a terra una verticale farebbe aumentare anche la ricezione dei disturbi. Se riguardi lo schema di irradiazione della yagi, noterai che pur essendo una direttiva, ha un piccolo lobo anche dietro. Questo vuol dire che anche se il rapporto fronte/retro è 22/1, c'è comunque un'area in cui capta tutto. Ma hsi un vantaggio: le direttive sono anche molto strette di banda, sensibili quindi a un range di frequenze minore rispetto a una verticale
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 20 febbraio 13, 23:22   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2011
Sto prendendo su questo sito l'antenna a 1/2 lambda come suggerito . Ma con 15$ dicono che la spedizione e' inclusa per i membri ... Basta registrarsi e quindi con 15$ la spediscono pure???
f.gix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 22:36   #36 (permalink)  Top
personalmente non ho mai acquistato qui.
1/2 lambda spero che sia in lunghezza, non come configurazione elettrica.
un'antenna di lunghezza 1/2 lamda elettrico ha una impedenza molto piu alta di 50 ohm.
Vecchio 20 novembre 14, 09:28   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Forli
ciao a tutti! scusate se approfitto del post ma non volevo aprirne un altro per richiedere la soluzione dello stesso problema.. un antenna di questa tipo
433 mhz 3 dbi antenna omnidirezionaleinclinazione e girevole connettore sma peril prosciutto radio in da su Aliexpress.com
potrebbe andare bene da applicare sul trasduttore? quindi come antenna che "invia" dati? inoltre sull ecoscandaglio il connettore per l antenna è di un tipo che non conosco e non mi permette di cercare l antenna giusta.. è un connettore tondo con 5 o 6 fori all interno un po come i vecchi connettori per gli hardware dei computer per intenderci.. se servono foto chiedete pure.. grazie!
albusi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 14:43   #38 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Ecco la foto del connettore.. Come si chiama? Dove posso trovare un adattatore per sma? Grazie
Vecchio 20 novembre 14, 19:07   #39 (permalink)  Top
quell'adattatore non proverei neanche a cercarlo.
al limite se il pin centrale è il polo caldo potresti adattare in qualche modo un connettore da pannello oppure tramite un cavetto schermato a 50 ohm saldato tra massa e il pin "antenna portare in fuori un connettore da pannello sma.
Vecchio 20 novembre 14, 20:37   #40 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
non ho mai visto un connettore di antenna ... multipolare. Sei sicuro che sia l'uscita dell'antenna?
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Lipo e temperature esterne SANDROS Batterie e Caricabatterie 9 05 febbraio 15 17:13
misuratore campo 433 mhz gagen Circuiti Elettronici 3 03 novembre 09 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
