Vecchio 11 febbraio 13, 14:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Riambi T10CG
Ciao carissimi,
avrei bisogno un'info: si trovano i pezzi di ricambio della futaba t10CG?
Ne ho una tra le mani a cui probabilmente non funziona più la porta allievo/maestro della piastra posteriore. Attenzione che é quella con il modulo esterno, dunque serve solo la piastrina con pochi circuiti stampati ed i vari pin per il modulo esterno.
Qualche sito?
Grazie a tutti
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 15:43   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
Ciao carissimi,
Qualche sito?
Grazie a tutti
Posta qualche foto perchè modulo esterno e porta trainer sono due cose distinte ...
Vecchio 11 febbraio 13, 15:57   #3 (permalink)  Top
Ora non ho la radio sottomano, ma posso descriverti così, sicuramente si capisce:
tolto il modulo esterno, rimosso il coperchio posteriore (con le 4 viti).
V'é una scheda stampata, collegata con un cavetto alla scheda principale. Su tale scheda si trovano: i pin per collegare il modulo esterno (questi pin, una volta chiusa la radio, emergono dal coperchio posteriore) e porta trainer
Vecchio 11 febbraio 13, 16:09   #4 (permalink)  Top
Per info. è forse questa? http://static.rcgroups.net/forums/at...o%20inside.jpg
Vecchio 11 febbraio 13, 20:10   #5 (permalink)  Top
più o meno, nel senso che non ho il modulo più piccolo dove parte il cavo x l'antenna a 2,4Ghz, ho solo la piastra sotto.
Ma forse tempo un falso contatto, domani smonto e ripasso le saldature sulla porta trainer. La radio era utilizzata da uno che faceva mastro, quindi tacca e stacca oggi, domani etc. magari qualche saldatura è andata a farsi friggere!
Vecchio 11 febbraio 13, 20:22   #6 (permalink)  Top
Probabile
Futaba T10CG Superfly Radiocomandi 6 24 marzo 11 20:28
riambi per motore dl 100 dimauro79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 06 luglio 09 19:53
nuova t10cg ChristianT Radiocomandi 25 18 febbraio 09 08:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
