Riambi T10CG Ciao carissimi, avrei bisogno un'info: si trovano i pezzi di ricambio della futaba t10CG? Ne ho una tra le mani a cui probabilmente non funziona più la porta allievo/maestro della piastra posteriore. Attenzione che é quella con il modulo esterno, dunque serve solo la piastrina con pochi circuiti stampati ed i vari pin per il modulo esterno. Qualche sito? Grazie a tutti |
tolto il modulo esterno, rimosso il coperchio posteriore (con le 4 viti). V'é una scheda stampata, collegata con un cavetto alla scheda principale. Su tale scheda si trovano: i pin per collegare il modulo esterno (questi pin, una volta chiusa la radio, emergono dal coperchio posteriore) e porta trainer |
Ma forse tempo un falso contatto, domani smonto e ripasso le saldature sulla porta trainer. La radio era utilizzata da uno che faceva mastro, quindi tacca e stacca oggi, domani etc. magari qualche saldatura è andata a farsi friggere! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:13. |
