Vecchio 01 febbraio 13, 21:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di francesco fiore
Data registr.: 14-01-2013
Residenza: ruvo di puglia
dubbio su tx e rx?
ho capito che il tx è la radio e l' rx si trova sull elicottero. vorrei comprare una spektrum dx6 per il blade mcp x. il fatto è che stanno le FULL RANGE e le SOLO TX. CHE DIFFERENZA STA TRA QUESTE?
francesco fiore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, le Tx sono radio trasmittenti, che si tengono generalmente tra le mani...
Le Rx sono le radio riceventi che stanno a bordo del modello...
Le full range sono quelle radio che hanno grande portata (da 1,5 Km in su) adatte ad un uso modellistico... diciamo più "professionale"... a differenza delle short-range con minor potenza e portata più adatte ai modelli indoor... o a portata limitata (ca 400m) a seconda della potenza di trasmissione...
Ora la "sparo" una: con l'avvento della telemetria, penso che le radio, sia quella di bordo che quella per pilotare, siano ambedue delle rice-trasmittenti...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 14:59   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Sulle RX telemetriche sicuramente si... (onestamente forse andrebbero chiamate unità di bordo NON RX)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 13, 15:07   #4 (permalink)  Top
e le solo tx invece?
Vecchio 02 febbraio 13, 15:17   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Forse si chiamano rx perchè ormai è in uso... e principalmente perchè rxevono i comandi del pilota a terra...
Vecchio 02 febbraio 13, 15:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Diciamo che le solo tx potrebbero essere intese come ricambio.nel senso ti si rompe la tua e ricompri solo la radio.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 15:20   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da francesco fiore Visualizza messaggio
E' la sola radio venduta senza alcunchè...
Leggere la dotazione di vendita... (es.: solo batt. tx, ecc.)
Vecchio 02 febbraio 13, 15:21   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
e quindi non mi serve l' rx da montare sull elicottero?
Vecchio 02 febbraio 13, 15:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Nel caso dell' mcpx no ma se in futuro vuoi volare con altro dovrai comprare una rx a parte.
Vecchio 02 febbraio 13, 15:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Quella che tieni in mano si chiama radio e serve per trasmettere comandi al modello. Nel modello ci deve perciò essere qualcosa che riceve questi comandi, da qui, appunto, la ricevente. La ricevente a sua volta comanderà i servomeccanismi così da muovere le superfici mobili del modello di tanto quanto impartito dalla radio. Ogni comando è generalmente proporzionale allo spostamento impartito dalla radio ed il numero di comandi contemporanei viene determinato dal numero di canali di cui dispone la radio.
Ogni modelloRC richiede un suo numero di canali di pilotaggio e perciò la ricevente dovrà godere almeno di tal numero di canali e la radio averne altrettanti. Se la radio e/o ricevente avranno più canali di quelli che servono al modello, non saranno usati nella programmazione per quello specifico modello, diversamente, ahimè, tocca cambiare radio e/o ricevente.
Così è stato per decine di anni, oggi però, con l'avvento della telemetria, si aggiunge che: la ricevente è in grado di trasmettere alla radio le letture effettuate da sensori opportunamente installati a bordo modelloRC e la radio è in grado di riceverle. Da questo punto di vista perciò, la radio trasmette comandi e riceve dati e la ricevente riceve comandi e trasmette dati.
Spero di non averTi confuso oltremodo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 febbraio 13 alle ore 15:46
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Dubbio!!!!!!!!!!!!!!! paolino3 Aeromodellismo Volo 3D 8 13 dicembre 10 22:39
dubbio , atroce dubbio darj59 Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 10 22:05
ho un dubbio andreagraziano Batterie e Caricabatterie 3 20 febbraio 06 20:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:25.
