Vecchio 28 gennaio 13, 15:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
parere
avrei intezione di utilizzare un radiocomando a 2,4 per il rov che stò ultimando, premetto che la rx si troverebbe nel corpo del rov e l'antenna , prolungata con circa 10 m di cavo schermato, sarebbe "in aria" su una boa collegata al rov.
Secondo voi esperti, potrà funzionare senza problemi tenuto conto che la massima distanza fra tx e boa sarà di 80-100m ?
Inoltre la rx è dotata di 2 antenne di circa 3 cm ,prolungandole entrambe con 2 cavetti schermati e facendo fuoriuscire (sulla boa) l'identica lunghezza priva della schermatura pensate che possa funzionare regolarmente ?
denghiu ...
"Volo ergo sum"
Vecchio 28 gennaio 13, 16:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, secondo me dovrebbe funzionare, tentar non nuoce anche perchè se la ricevente va in fail safe è sempre attaccata alla boa insieme al rov...
Se poi i 10 m di cavo schermato fanno calare il segnale alla ricevente, bisognerebbe mettere, oppure (se non esistono di dedicati) creare un piccolo amplificatore di segnale tra ricevente ed antenna...
Il problema, secondo me, non si pone invece, per i 100m tra Tx e boa...
Vecchio 03 febbraio 13, 13:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
ilcavo che vorrei utilizzare è quello in figura , nessuno che esprima un parere??
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 febbraio 13, 13:51   #4 (permalink)  Top
io farei una cosa differente...
RX in boa, dalla RX farei uscire il segnale CPPM verso un demultiplexer a bordo usando un cavo schermato 3 poli + calza e mettendo un condensatore aggiuntivo vicino alla RX.
Avresti tutti i metri di cavo che vuoi....
Vecchio 03 febbraio 13, 15:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Mi pare un pò troppo complicato per le mie "capacità elettroniche".....
non saprei da dove prelevare il segnale cppm ( è oltre tutto una rx walkera...) nè dove andare a pescare il demultiplexer...
anche perchè 10 m di cavo sono più che sufficenti per le mie necessità.
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 febbraio 13, 15:28   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Dieci metri di cavo a 2.4ghz sono un'esagerazione in quanto ad attenuazione.
Poi magari funziona lo stesso, ma dubito
Vecchio 03 febbraio 13, 15:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
nelle caratteristiche del cavo dice:
attenuazione 5,3db/100m (10mhz)....
che dici , ci provo?
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 febbraio 13, 16:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
a 10Mhz non e' male...
ma a 2.4 GHz (2400 MHz) l'attenuazione sara' di alcune decine di dB, cioe' di diversi ordini di grandezza, superiore. Non credo che funzionera'.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 16:37   #9 (permalink)  Top
Applet per il calcolo della distanza massima raggiungibile:
Radio (RF) Link Budget Calculator, Cable Loss Calculator, Free Space Loss -www.afar.net
per il Tx metti 20 dBm (100 mW)
per il ricevitore inserisci una sensibilita' di -90dBm (le Jeti mi pare arrrivano a -100 dBm)
per le antenne 3 dBi
portata: 100 metri
puoi provare con diverse attenuazioni di cavo (lato rx che e' il tuo caso) e vedere cosa ottieni.
Vecchio 03 febbraio 13, 18:35   #10 (permalink)  Top
a 2.4Ghz secondo me non te la cavi con meno di 50Db di attenuazione.... insomma la vedo durissima...
un parere... Guerinomaione Aeromodellismo Principianti 5 24 agosto 12 18:11
Parere mattiaxbuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 22 luglio 12 10:54
parere su f5 phoenix24 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 12 giugno 11 15:40
parere david90 Automodellismo 7 05 settembre 09 17:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:24.
