Vecchio 22 gennaio 13, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Exclamation Aiuto servocomando!
Salve tutti mi sono appena iscritto e diciamo che il mio interesse non é prettamente modellistico ma sto anche cercando di sfruttare un servocomando per usi domestici.
La domanda é semplice.. E spero anche la risposta!
SI PUO' COMANDARE UN SERVO SENZA USARE UN RADIOCOMANDO MA SOLO CON UN INTERRURRORE??
Ossia farlo scorrere da una parte al'altra senza punti intermedi collegandolo solo ad una batteria ed un switch?
Ringrazio gia chi puo aiutarmi. Xche su internet non trovo nulla che lo faccia.
Grazie!
Jud3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 00:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
certo che si può:
devi procurarti un interruttore a 3 posizioni, fatto in modo che la posizione centrale mantenga tutti i contatti aperti, quella da un lato chiuda un + e un -, e quella dall'altro chiuda un - e un + (il contrario l'una dell'altra).
L'interruttore verrà collegato direttamente al motore del servo.
dovrai quindi togliere tutta l'elettronica di elaborazione del segnale pwm, togliere il potenziometro e collegare i fili direttamente al motore.
chiaramente non potrai gestire la velocità che sarà alta tanto più sarà la tensione di alimentazione.
la massima tensione applicabile ad un servo comune è 7v.
se poi però, dopo le l'interruttore inserisci dei potenziometri, allora potrai gestire anche la velocità di rotazione.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 00:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
certo che si può:
ed è cosi che a fine corsa sgrani tutto a meno che non metti il doppio interuttore"meglio
chiamarlo deviatore"al centro,dopo aver fatto girare il servo o da una o dall'altra parte
oppure metti degli switch di fine corsa.
x jud, dipende da cosa ci devi fare,e che tipo di movimento.
spiegaci.
ti anticipo che ci sono dispositivi anche un semplice prova servi,
che puoi simulare il segnale della radio,e fai funzionare il servo.
senza smontare nulla.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 11:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
spiegaci.
i servi a 360 come funzionano secondo te? mica sgrani nulla..
togliendo il potenziometro ( e il fermo meccanico) il servo gira all'infinito dal'una e dall'altra parte.
Vecchio 23 gennaio 13, 11:52   #5 (permalink)  Top
Intanto grazie per le risposte!
Comunque a me serve che un servo comandato da un pulsante scorra di colpo da inizio corsa a fine corsa e viceversa...(con un movimento veloce) tutto questo senza rovinarsi.
Pensavo appunto ad un interruttore 3 posizioni con ritorno in posizione centrale così quando lo lasci il servo non sforza piu...
Il problema é se è difficile eliminare tutti i componenti del servo che gestiscono il segnale e lo regolano.
Ossia come collego il motore del servo al mio interruttore??
Ps: il prova servi non sarebbe male ma ho visto che hanno tutti un potenziometro e a me nn va bene per controllare il movimento che sto cercando d ricreare.
Vecchio 23 gennaio 13, 12:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Jud3000 Visualizza messaggio
per fare quello che vuoi tu, ti serve per forza un generatore di impulsi pwm, in quanto, per farlo arrivare a fine corsa, poi nuovamente in centro, non puoi bypassare il controller del servo.
volendo c'è questo, è il jetibox:
tra le altre funzioni c'è anche quello di test per la velocità. durante questo test, il servo viene spostato alla massima velocità consentita da una parte all'altra.. però no si ferma in centro, si ferma solo tutto a dx o tutto a sx.
Vecchio 23 gennaio 13, 12:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Io mi costruirei un provaservi al posto del potenziometro usi l'interruttore per collegare una resistenza piuttosto che un altra, scegliendo correttamente le resistenze puoi decidere esattamente dove fermare il servo
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 12:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Se il solo obiettivo e' di spostare una levetta da una parte all'altra e se, su ammissione del richiedente, basta anche farlo con un pulsante che ritorni in posizione di riposo, allora perche' non usare un semplice motorino qualsiasi al posto del servo? Magari di recupero, smontato da un vecchio registratore, mangiadischi, giocattolo, ecc.
Comunque un servo si puo' comandare anche con un Arduino e a quel punto puoi fare qualsiasi cosa. Cerca in giro, c'e' diversa documentazione.
Lambda
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 12:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be non avevi specificato 360° .
Vecchio 23 gennaio 13, 12:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
questa e una buona soluzione.
dipende se jud mastica un po' di elettronica.
ps,ti serve per alzare e riabassare la targa?
servocomando trerro Aeromodellismo 1 22 marzo 11 17:59
kg in servocomando myselfp Aeromodellismo 2 21 febbraio 11 10:30
servocomando...? bronto_19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 11 maggio 10 20:31
aiuto prova servocomando airdavide Circuiti Elettronici 3 12 febbraio 06 00:35
Help per servocomando urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 maggio 05 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
