Vecchio 12 gennaio 13, 15:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
sostituzione motore servocomando
Premessa:
Utilizzo servi digitali hitec hs-5065mg modificati per rotazione continua (per cui il potenziometro è già disabilitato e sostituito con le resistenze.
Per problemi di spazio vorrei sostituire i servi con un motoriduttore planetario continuando ad usare la scheda di comando interna ai servi (devo continuare ad azionarli via radio).
Questa la mia domanda:
Noto che il motore interno al servocomando ha 3 fili, premesso che dovrei fare girare il nuovo motore in una sola direzione e che questo ha solo 2 fili come dovrei collegarli?
Io penso il filo nero (normalmente alla carcassa del motore originale) al meno del nuovo motore e uno dei 2 fili interni al motore originale al più del nuovo motore.
E' credibile questa teoria?
Saluti
stock-64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 15:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Da una rapida ricerca mi risulta che il motorino di quel servo sia brushed' (a spazzole quindi) il che comporta che abbia solo due fili .....
Vecchio 12 gennaio 13, 16:56   #3 (permalink)  Top
no no...
No no... ha 3 fili 2 vanno all'interno del motore e uno si collega alla carcassa esterna del motore stesso.
Immagino che questo serva in qualche modo a gestire l'inversione della rotazione.
sostituzione motore misterjarod Elimodellismo Principianti 10 18 dicembre 09 16:22
regolatore per motore con vecchio servocomando daniele 1973 Circuiti Elettronici 0 02 aprile 09 22:09
Sostituzione motore???? rabippo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 gennaio 09 18:28
Sostituzione motore Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 0 10 gennaio 09 10:41
Sostituzione ingranaggi servocomando pichi Radiocomandi 4 21 marzo 08 13:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:00.
