Vecchio 23 dicembre 12, 22:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pier64
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: Busalla (GE)
Numero riceventi Optic 6
Buonasera a tutti,
oggi mi sono perso cercando di fare il binding tra una ricevente Optima 6, nuova, e la mia Optic 6. Ho provato varie volte ma niente da fare. La radio funziona correttamente, così come la ricevente, ma quella benedetta lucina blù non ne vuole sapere di accendersi.
Ricercando nel forum mi sono imbattuto in un post che affermava che si possono "bindare" fino ad un massimo di 8 rx, quanti sono le memorie dei modelli. Vi risulta?
A me sembra un controsenso perchè in caso di rottura di una o più riceventi non mi sarebbe possibile sostituirle (la tx ne sa una cippa se la rx è spenta o maciullata).
Ne sul manuale della Optic ne sul foglietto che accompagna la Optima si fa cenno al numero delle rx, così come non è presente un metodo per eliminare dalla memoria quelle "decedute".
Qualche buon samaritano sa darmi delucidazioni in merito?
Pier
http://clubalbatros0382.wordpress.com/
pier64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 12, 22:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pier64 Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Pier
se superassi il numero di rx bindate, semplicemente prenderebbe il posto della più vecchia registrata, come succede con i telecomandi apricancello
per il mancato binding dovresti controllare se i sw della rx e tx sono aggiornati all'ultima versione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 23 dicembre 12 alle ore 22:17
Vecchio 23 dicembre 12, 22:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pier64
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Grazie per la risposta.
Allora dovrò ricercare un eventuale problema nella tx perchè è lei che non inizia la procedura di binding. Se fosse un problema sw i "guai" si presenterebbero dopo, con la rx.
Vecchio 23 dicembre 12, 23:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Buonasera a tutti,
Nel caso, dovresti cancellare il modello ... ma cmq. mi sembra proprio una bella limitazione quanto fantasiosa. Dove l'hai letta? Il pesce di aprile è distante
Appunto!
Semmai, dico semmai, l'ho scritto poco sopra ma ripeto: trovo assurdo che si siano inventati una cosa simile. Tra l'altro il modulo spectra è pilotato in PPM nelle più piccole e vetuste Optic ed Eclipse e quest'ultima ha un diverso numero di modelli memorizzabili rispetto alla Optic.
Dicci Tu, piuttosto, dove hai letto quanto riporti ... A mio avviso, il Tuo problema ha altre radici ...
Pier
Buone feste.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 12, 23:37   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-05-2009
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a marco.z Invia un messaggio via AIM a marco.z Invia un messaggio via Yahoo a marco.z
puoi memorizare 8 modelli,di riceventi quante ne vuoi ma non ce 1 senso logico i modelli sono sempre 8.probabilmente non segui la procedura in modo giusto se vuoi usare le riceventi minima quelle blu x capirci devi aggiornare il modulo della radio con hp 22.io fin ora non ho problemi.
marco.z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 21:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pier64
Originalmente inviato da marco.z Visualizza messaggio
La procedura che seguo è sempre la stessa, il problema è che quando accendo la tx tenendo premuto il pulsantino sul modulo, come ben sai, dovrebbe accendersi la luce blu ed invece si mette a lampeggiare quella rossa, inficiando il proseguio delle operazioni.
Dalle informazioni che mi avete dato penso che, se non ne verrò a capo, farò controllare la radio.
Non possiedo lo hp 22 e proprio per questo non ho mai usato le Minima.
Buone feste a tutti.
Vecchio 25 dicembre 12, 21:58   #7 (permalink)  Top
Hai mai bindato una rx prima di questa? I modelli che hai registrato in precedenza sulla Optic6 montano riceventi FM?
Cmq. se hai un sistema Hitec 2.4Ghz avere anche un HPP-22 è un must.
Vecchio 25 dicembre 12, 22:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Darsh
Data registr.: 25-05-2012
Residenza: Savona
Anch'io ho la Optic 6 col modulo spectra 2.4, e uso solo riceventi Optima. Detto ciò, è normale che sia la luce rossa a lampeggiare quando inizi la procedura di binding di una nuova ricevente, e questo manuale la pensa come me.
Spero possa esserti d'aiuto.
Darsh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 14:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pier64
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Si, ho avuto questi dubbi proprio perchè sono alla nona rx, tutte in 2.4Ghz.
Appena potrò passerò all'Aurora e la fornirò dell'immancabile hpp 22.
Vecchio 27 dicembre 12, 14:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pier64
Originalmente inviato da Darsh Visualizza messaggio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
