Vecchio 25 novembre 12, 12:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: Dongo
perdita segnale
salve ho avuto un problema su una barca di carbonio, che essendo molto veloche ha bisogno di grandi distanze...
come posso ottimizare il sistema radio per avere il massimo delle prestaziomi?
uso una tx graupner 40mhz e una rx schulze 40/41mhz
Glise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 12:38   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Glise Visualizza messaggio
Come hai messo l'antenna ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 novembre 12, 13:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
l' antenna è verticale esterna alla barca
Vecchio 26 novembre 12, 22:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
nessuno che mi da un consiglio?
Vecchio 26 novembre 12, 23:44   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se l'antenna è caricata e ben accordata non dovresti avere molti problemi di segnale..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 novembre 12, 23:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ma non ho capito il tipo di problema, che fa?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 novembre 12, 21:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
l' antenna non è caricata e un filo che dalla rx si collega ad un antenna rigida montata sulla barca....
il problema è che si spegne tutto...
Vecchio 28 novembre 12, 00:31   #8 (permalink)  Top
fino a che distanza funziona?
hai provato l'impianto radio a tavolino?
hai sottratto la lunghezza dell'antenna rigida alla lunghezza del filo originale?
Massimo Bison
Vecchio 28 novembre 12, 22:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
filo accorciato mm piu mm meno....
arrivera a 250 metri circa, che non mi bastano per lanciare la barca a 200 km/h
l'rx è alimentata da batterie separate non da bec del esc
l'rx è in una scatola stagna di carbonio e l' antenna rigida è montata su isolatori di plastica non direttamente sul carbonio....
Vecchio 30 novembre 12, 22:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
nessun idea/ soluzione per il mio caso?
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 14:27
AR6210 perdita segnale scellonex Radiocomandi 0 22 gennaio 12 21:18
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 22:03
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 22:38
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56.
