Vecchio 07 dicembre 12, 13:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Interuttori logici, parliamone un pò
Tutte le moderne radio hanno questi interruttori logici, (non so se l'argomento è stato già discusso, ma non mi sembra, ho fatto una ricerca veloce)
Allora parliamo di AND e OR (per fortuna non c'è anche IF)
Io onestamente riesco a farne un solo uso pratico e solo negli alianti elettrici:
L'interruttore motore fa partire il motore solo se un secondo interruttore è on, per motivi di sicurezza, onde evitare che mi parta sbadatamente quando sei fermo, o qualcuno tocchi inavvertitamente la radio.
Quindi : a AND b
Più in là non riesco a vedere applicazioni pratiche interessanti.
Mi piacerebbe proprio sapere se qualcuno li sfrutta anche in altro modo?
Saluti
Vecchio 07 dicembre 12, 13:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
l'IF è implicito
Vecchio 07 dicembre 12, 13:45   #3 (permalink)  Top
Quindi : a AND b
Saluti
Interruttori logici: non esistono come funzioni solo AND OR e XOR
ma anche condizioni di comparazione fra valori di input e di output, variazioni di input/output, operazioni sui valori sulla telemetria.
Se hai queste funzioni allora gli interruttori logici diventano interessanti per gestire senza un sequencer un carrello e relative porte, limitare l'altezza in volo di un modello
Le due cose precedenti le uso, l'altro giorno con Frank ho dato una dimostrazione di uso di interruttori logici per implementare un comando flip-flop SR.
Vecchio 07 dicembre 12, 14:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Quindi : a AND b
Saluti
Avevo cominciato un papiro ma per semplificare dico che se ti ricordi che ci sono e usi svariate fasi di volo e diversi mix servono molto a evitare casini ed automatizzare le cose
Vecchio 07 dicembre 12, 15:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Ma i mix sono una cosa, Pike, gli interruttori logici penso un'altra.
Tutti usiamo fasi di volo più o meno complicate, ma mai avuto bisogno di un interruttore logico per queste, almeno al mio livello d'uso, e si che una fase landing ad esempio non nè ha mica poche di miscelazioni.
A meno che tu non consideri interruttori logici, la priorità assegnazione fase della Futaba (ma fa tutto lei)..non realizzo, scusa
Romolan, capisco che si può far molto da come dici, però rimaniamo con radio attuali, non la Frsky del futuro.
Sequenziare la chiusura degli sportelli carrello (anche se al momento non mi serve.) adesso che lo hai detto mi si è accesa una lucetta.
Come sarebbe l'uso degli interruttori logici per limitare l'altezza ?
Vecchio 07 dicembre 12, 15:15   #6 (permalink)  Top
Comunque rimanendo in tema di soli AND e OR, puoi usarli per selezionare 9 fasi di volo con due interruttori a 3 posizioni, gestendo le varie casistiche.
Oppure per escludere dei mix in presenza di altre condizioni tipo condizionare la Butterfly al motore sotto un certo livello.
Radio attuali, certo io sto parlando di quello che fa la mia, una turnigy da 50€
Non sto parlando di futuro ma di presente. Se poi le blasonate hanno dei software del passato cavoli loro.
Limitare la quota ? nei miei aerei motorizzati leggendo la telemetria il comando motore è attivo se sono rispettate due condizioni, lo switch motore è attivo AND la quota < 150m ground
Ultima modifica di romoloman : 07 dicembre 12 alle ore 15:23
Vecchio 07 dicembre 12, 20:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
L'hai chiesto tu...ti papiro presto!
Vecchio 08 dicembre 12, 04:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Grazie Max, penso sia utile a molti, non solo a me.
Attendiamo il papiro.
Vecchio 08 dicembre 12, 13:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di .tail
Data registr.: 09-08-2006
aspetto il papiro con ansia, anche se qualche idea c e'
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
.tail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 15:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da .tail Visualizza messaggio
Comincia tu, giovane promessa
T12fg interuttori fanno i capricci millenium Elimodellismo Elettronica 2 07 luglio 12 22:52
bulloni interuttori funzioni trasmittenti edoardo Radiocomandi 4 19 marzo 11 00:43
Interuttori Hitec Laser 6 rosy Radiocomandi 2 08 novembre 06 13:48
Interuttori rx Benji Aeromodellismo 10 07 novembre 06 06:55
Interuttori Cockpit Nibbio4 Radiocomandi 1 09 agosto 05 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
