Vecchio 26 novembre 12, 10:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MuayAndy
Data registr.: 22-11-2010
Residenza: Cagliari
Problemi Futaba T14
Ciao a tutti ,
da un pò di tempo sto volando, come oramai quasi tutti, in 2.4 con il modulo originale Futaba. Solo che i servi ( i primi che mi vengono in mente tipo gli hs81 ) ballano e non trovano mai lo zero scaldando come se avessero del fuoco dentro. Anche il motore nei modelli elettrici non resta allo zero e ogni tanto da degli scatti zorse fino a metà motore. Cosa che non gradisco per niente e anzi mi reoccupa parecchio.
Ho provato a cercare nei vari forums ed ho trovato consigli tipo la pulizia connettori dei potenziometri, aggiornamento del firmware.
Help non so dove sbattere la testa e sono anche parecchio infastidito da una radio che COSTA x ed in fatto di precisione mi lascia perplesso. Con il modello a Turbina o i modelli a scoppio ad onor del vero i problemi non si vedono neanche, ma appena passo agli elettrici rincomincia.
Un altra cosa non riesco a portare il segnale ad una distanza decente, con un EDF molto piccolo ho fatto il decollo e dopo forse 50 / 70 metri ho completamente perso il segnale!
Andrea
http://www.youtube.com/watch?v=4PkmEt96xtY
MuayAndy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 10:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Dalla descrizione "sembra" più un problema di ricevente
controlla che la Rx sia settata a 14mS per servi analogici
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 11:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
confermo che a volte questo comportamento si ha con riceventi settate in "high speed" cioè per servi digitali
sia le futaba che le frssky si possono usare nelle due modalità di funzionamento
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 18:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Perfetto grazie mille mi avete tolto dai guai!
Andrea
Vecchio 12 febbraio 13, 21:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
ciao,
Marco
anche se a distanza debbo riaprire la discussione...purtroppo ( datemi dell ignorante ) non riesco a trovare la funzione per high speed o altre possibilità di ricezione.
L'unica differenza che ho visto è nel cambiare la frequenza di trasmissione che diventa da pcm ppm spcm etc etc.. ma usando riceventi in ppm non ho altre opzioni se non standard...
:h elp:
Andrea
Vecchio 12 febbraio 13, 21:24   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: lainate
servi
Originalmente inviato da MuayAndy Visualizza messaggio
:h elp:
devi farlo sulla ricevente ,adesso non ricordo come deve essere il colore del led , ma secondo me è vorrei sbagliarmi !!!!!!!!!!ma è un problema di tx , fammi sapere
ciao william
willy972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 21:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Tratto da un manuale futaba
COMMUTAZIONE TRA SERVI ANALOGICI E DIGITALI
La trasmittente viene fornita di serie in modalità “normale”, ovvero
per funzionare con servi analogici tradizionali. Per poter
ottenere impulsi dei segnali ancora più rapidi sui canali 1 – 6 e
conseguentemente tempi di reazione ridotti, in abbinamento a
servi digitali, è necessario passare alla modalità digitale. Procedere
come illustrato di seguito.
1. Spegnere la ricevente dopo aver effettuato il collegamento
con la trasmittente.
2. Durante la successiva ri-accensione della ricevente, mantenere
premuto il tasto Link/Mode per 2-3 secondi ca., mentre
i LED rosso e verde lampeggiano.
3. Rilasciare il tasto Link/Mode. Il LED di controllo si illumina di
verde.
4. Spegnere la trasmittente per consentire la memorizzazione
dei dati.
La procedura inversa, per il passaggio da digitale ad analogico
funziona secondo lo stesso principio. Mantenere premuto
il tasto; Il LED di controllo segnala il passaggio ad
analogico ed il LED rosso lampeggia. Una volta lasciato il
tasto, il LED verde si illumina.
Attenzione:
La modalità digitale funziona solo sui canali 1-6!
Attenzione:
Una volta impostata la modalità digitale, accertarsi di non
collegare mai servi analogici. L’alta frequenza dei segnali
potrebbe infatti danneggiare questi ultimi.
Una volta eseguita l’impostazione, verificarla sempre! Durante
Vecchio 12 febbraio 13, 22:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
verde.
dei dati.
Attenzione:
Attenzione:
Perfetto proverò stasera stesso!
Grazie mille
Andrea
Vecchio 13 febbraio 13, 16:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
allora,
ho provato come consigliato, ma la ricevente ( io uso la corona 8ch in 2.4 ) non mi permetteva la modifica della frequenza.
Comunque ho trovato nella radio una seconda trasmissione in 2.4 che mi dà però soltanto 7ch. Ho provato con quest'ultima, rifatto il bind e..........magia tutto funziona correttamente. Il governor che non dava segni di vita ha ripreso a funzionare, i servi non ballano più e sono perfettamente precisi!
Meno male!!!
Andrea
Vecchio 13 febbraio 13, 17:12   #10 (permalink)  Top
allora,
Meno male!!!
Potevi dirlo prima che non erano riceventi futaba.
Sulle compatibili la procedura e' diversa (io uso le frsky e orange che sono uguali cambia solo l' involucro, le corona non so).
Le riceventi compatibili possono essere bindate sia in modalita' 7 canali che multi
Accendi la rx con tx spenta
Il led rosso lampeggia, se lampeggia circa 1 volta al secondo e in velocita' bassa, per cambiare modo tieni premuto il tasto del binding per circa 6 secondi e vedrai che la velocita' di lampeggio varia.
lipo su futaba t14 o futaba t12Z greg89 Radiocomandi 23 06 agosto 13 12:33
Futaba T14 manuel13 Compro 1 30 giugno 12 13:49
t14 futaba lannomarco Radiocomandi 19 20 ottobre 11 22:35
futaba t14 casimiro73 Compro 3 16 ottobre 11 11:52
futaba 12 mz o t14 emilio-strong Radiocomandi 0 11 novembre 08 20:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:34.
