Vecchio 30 novembre 12, 21:56   #11 (permalink)  Top
antenna caricata o stilo più lungo fuori... altro non vedo.
oppure ricevente più sensibile
Vecchio 01 dicembre 12, 16:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Romolo la Rx shulze (se non è stata bistrattata) è abbastanza buona.......
@Glise
Piuttosto controllerei lo stato dei quarzi e magari proverei anche a cambiare canale .......
La batteria dell'RX è un pacco saldato vero?????
200Kmh???????? Occhio che sono tanti!!!!! Quindi finchè non sei strasicuro dell'affidabilità del link radio vacci piano!!!!!
Vecchio 01 dicembre 12, 19:53   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: Dongo
sono tanti si, per quello vorrei essere sicuro...
se il filo della rx tocca il carbonio?
Glise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 20:22   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Glise Visualizza messaggio
Il pezzo di filo della RX dentr il carbonio è come se non esistesse, per quello che ti dico antenna caricata o stick più lungo
Vecchio 01 dicembre 12, 20:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
filo accorciato mm piu mm meno....
arrivera a 250 metri circa, che non mi bastano per lanciare la barca a 200 km/h
l'rx è alimentata da batterie separate non da bec del esc
l'rx è in una scatola stagna di carbonio e l' antenna rigida è montata su isolatori di plastica non direttamente sul carbonio....
accorciato che significa?
non si tagliano i fili delle antenne! La loro lunghezza è calcolata ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 01 dicembre 12, 21:04   #16 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
mi fai un esempio di antenna caricata per i 40Mhz, si può autocosruire? quindi secondo quello che dici quanto dovrebbe essre lunga l' antenna esterna?
il filo si accorcia o no mettetevi d' accordo ....
Vecchio 01 dicembre 12, 21:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
tutte le Rx a 40MHz (Futaba e tutte le altre marche) hanno l' antenna lunga 800mm
ed è una lunghezza tassativa.
Come calcolare un' antenna caricata non lo sò, sempre usato quelle già fatte (tipo quelle a vite sulle turbine).
Magari se cerchi qui sul forum trovi tutto, ma forse fai prima a comperarla già fatta.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 01 dicembre 12, 21:40   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Roberto,
Se si mette uno stilo esterno, rigido, il cavo della rx deve essere accorciato, in modo che cavo + stilo siano della lunghezza del cavo originale.
Con un'antenna caricata della lunghezza corretta, il cavo della RX andrebbe soppresso.
Altrimenti ti trovi con un sistema di antenna fuori accordo.
Vecchio 01 dicembre 12, 22:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Roberto,
a quanto ho capito lui ha tagliato "ad cazzum", senza un misura precisa=calcolata e nulla più... forse il filo d'avanzo gli dava fastidio
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 01 dicembre 12, 23:06   #20 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
io ho tolto la lunghezze dell' antenna esterna, ma se il filo rimasto è interno alla barca di carbonio è solo un conduttore non è piu un antenna allora dovrei mettere un antenna lunga come il filo originale (cosa che non ho mai visto) che dovrebbe gia essere 1/8 di onda quindi la misura piu corta possibile....
dove trovo un antenna caricata?
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 13:27
AR6210 perdita segnale scellonex Radiocomandi 0 22 gennaio 12 20:18
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 21:03
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 21:38
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
