03 febbraio 14, 23:02 | #6741 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Non mi piace il FW che viene fornito dalla FrSky: è sempre leggermente più indietro di opentx e avendo buoni rapporti di amicizia con i Sig.ri Jonathan gli fornisco ogni volta l'ultimo firmware disponibile (magari qualcosina di più) Lo splash è stato pure fatto da me di "persona personalmente".. E comunque è: "for Jonathan.it"
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 03 febbraio 14 alle ore 23:18 | |
03 febbraio 14, 23:16 | #6742 (permalink) Top | |
L'idea è di avere una release di companion associata a una release di opentx. In modo che ci sia sempre piena e certa compatibilità...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
03 febbraio 14, 23:24 | #6743 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Grazie Romolo x la info Sai nulla di un certo uccellino che ha visto passare una radio nei cieli dalle tue parti..???
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
04 febbraio 14, 00:23 | #6744 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: trento
| taranis "morta" !
ho la radio da 10 giorni e questa sera dopo averla collegata al pc , per modificare la configurazione di un modello, non da piu' segno di vita. collegata al pc spenta ho fatto l'aggiornamento del firmware come chiedeva companion. eseguito l'upgrade la radio funzionava perfettamente. collegata in un secondo momento, non ho fatto altro che leggere la memoria e modificare i mixer di un il modello . ora non si accende piu' ... consigli? grazie ciano |
04 febbraio 14, 00:42 | #6745 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009 Residenza: Arezzo (prov.)
La radio sembra molto complessa, mi sono già letto quasi tutto il manuale di OpenTX per Taranis a parte le miscelazioni più complesse (stasera sono stanco!), provata un po' sul simulatore... mi piace! Oddio, i potenziometri laterali fanno schifino... per il resto mi sembra ben fatta! Ho solo un problemuccio, se non erro già affrontato qui sul forum... ho notato che gli stick, direi quasi esclusivamente quello di sinistra (radio in mode 1) non centra perfettamente se vado a vedere nella schermata dove si vedono tutti i valori dei canali. Ho provato a fare la calibrazione, ma la situazione non migliora. Diciamo che c'è un "gioco" che oscilla tra 0.1 e 1, è normale oppure c'è qualche difetto nel gimbal? E, in caso, è possibile fare qualcosa (tipo intervenire sulle molle?) oppure visto che si tratta di poco tanto vale lasciar stare? Grazie a tutti! Rob. | |
04 febbraio 14, 07:32 | #6746 (permalink) Top | |
verifica di avere settato in preferenze opentx per taranis. Riscarica ul firmware e riflashala.
04 febbraio 14, 10:00 | #6748 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Credo sarebbe più coerente far capire cosa si intende per minore qualità. Il prezzo non credo possa giustificare una minore qualità ad es. sulla affidabilità della catena di controllo: comando, link 2.4 e ricevente. Tra l'altro, lo smanettamento tanto temuto da molti non ha niente a che vedere con quello che ha accompagnato la fase pioneristica: stavolta non si apre la radio, non vi è alcun hardware da modificare, ne buchi da fare sullo chassis.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 04 febbraio 14 alle ore 10:04 |
04 febbraio 14, 12:02 | #6749 (permalink) Top | |
quello che tu consigli e' corretto ma era tutto settato regolarmente. questa mattina provo a collegare la radio spenta e alla partenza di companion mi presenta la schermata di aggiornare il software alla versione 2923 v.213. confermo e vedo che carica regolarmente. all'apertura di companion seleziono subito "scrivi firmware sulla radio" e selezionando la versione 2940 v215 (precedentemente scaricata) confermo la scrittura che si completa con succeso. a questo punto scacco il cavo USB e accnedo la radio....che si accende regolarmente mostrando i modelli in memoria cosi' come erano inizialmente. chiaramente sono contento di tutto questo ma la domanda e' "cosa puo' essere successo?". non ho fatto nulla di errato ... almeno credo. ciao ciano | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
