Vecchio 10 novembre 12, 11:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2010
Residenza: pramaggiore
ricevente frsky e servi analogici
Ciao raga, ho montato sul mio easystar fpv la ricevente FRSKY e dopo 3 voli mi è partito prima il servo del timone e dopo uno degli alettoni. Ho servi analogici classici 9g blu. Ho letto che sulla ricevente con telemetria bisogna impostarle con servi analogici o digitali altrimenti i servi analogici si "bruciano", ma io ho la ricevente senza telemetria e sul manuale con menziona nessuna differenza tra servi digitali e analogici. Qualcuno ha mai avuto problemi analoghi?
colavitti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 11:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Io nel tuo caso darei la causa ai servi non alla ricevente.
A quanti volt li alimenti?
Vecchio 10 novembre 12, 12:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da colavitti Visualizza messaggio
Eh, infatti devi impostare la trasmissione per servi analogici SUL MODULO, la ricevente non centra niente, la telemetria nemmeno...io uso FrSky da 1 anno, con telemetria e senza, con servi analogici e digi, mai un problema, mai bruciato 1 servo, anzi, ne sono molto soddisfatto.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 14:00   #4 (permalink)  Top
Bella domanda, non so la ricevente a che tensione vengono alimentati i servi. i miei sono tutti da 4,5V, però effettivamente non mi sono neanche pensato della tensione sulla ricevente. Ho guardato su frsky ma non dicono niente sulla tensione in uscita, credo che sia perchè comunque dipende da cosa gli arriva del regolatore e lei butta fuori la stessa tensione.
Cosa intendete invece della regolazione sul modulo?
Vecchio 10 novembre 12, 17:20   #5 (permalink)  Top
Ho verificato. Sui servi arrivano 5, 26V e i servi sono da 4,8V non credo che sia un problema. Avete qualche idea?
servi analogici e dx3.0 campe89 Radiocomandi 0 18 novembre 09 18:57
Servi digitali e analogici b.veneri Radiocomandi 1 16 settembre 09 11:01
servi digitali o analogici? pterodattilo Radiocomandi 3 02 ottobre 06 15:02
servi digitali e analogici ginopilotino Radiocomandi 8 26 gennaio 05 23:21
Servi digitali e analogici exec Aeromodellismo 7 10 giugno 03 14:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:52.
