Vecchio 13 febbraio 18, 11:05   #1281 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Ok LUCKYLASER,
però non ti fa vedere le relative impostazioni.......solo quella stringa che si vede nel pdf.....e cioè i modelli....i nomi dei modelli
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 18, 14:45   #1282 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2017
Residenza: Caserta
Effettivamente non leggi cosa hai salvato, ma i dati ti assicuro ci sono.
LUCKYLASER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 18, 19:47   #1283 (permalink)  Top
L'avatar di W il pendio.
Data registr.: 16-04-2009
Residenza: Lucca
Info telemetria.
Ho la t 14 con ric.r 70008 SB.
Non mi è chiara una cosa, la tensione batteria ricevente viene visualizzata anche senza sensori ulteriori?
W il pendio. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 18, 19:51   #1284 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Credo di si
Sulla 18sz vedo la batteria rx e con li cavo anche una seconda batteria
Solo Aeromodelli -
Vecchio 16 marzo 18, 20:40   #1285 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da W il pendio. Visualizza messaggio
Info telemetria.
Si, è sufficiente utilizzare una rx telemetrica
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 marzo 18, 20:51   #1286 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Grazie, ci riproverò x ora un ce l' ho fatta.
Vecchio 16 marzo 18, 21:46   #1287 (permalink)  Top
L'avatar di rambodue
Data registr.: 11-07-2004
Ciaux. ..ho il tuo setup. ..ma è da un po' che non la uso. ...ma ti posso dire che con quella rx la misura del voltaggio batt è nativamente incorporata... se non vedi le info voltaggio devi aggiungere il campo dall'apposIto menu a sinistra ...mi parè. .. domani la tiro fuori perche devo cominciare a settarla x elicottero nuovo dopo che l avrò montato
MDM-1 FOX 2,74 - easy glider - asw 28 home made 1:4- Kyosho Caliber 30 - Blade mcpx - SST Racing Monster truck XP 1/9 - Align T-Rex 700X Dominator TOP COMBO
Radio FUtaba T14SG - Eclipse 7
rambodue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 18, 15:53   #1288 (permalink)  Top
Salve, rispolvero questo discussione sulla 14 sg per chiedere quanto segue...
su l'elicottero vie è la funzione thr hold con la quale si svincola lo stick del gas/passo dal motore......cosi che toccando involontariamente lo stick del gas, se attivata questa funzione, il motore del'elicottero rimane al minimo impostato con la funzione sopra detta "thr hold".........
su un aereo questa funzione non esiste?????.........ma si può fare in modo di avere una cosa del genere............nel caso sempre che se si tocca lo stick del gas/motore questo non interviene sul minimo del motore impostato???????
Vecchio 30 giugno 18, 20:22   #1289 (permalink)  Top
Sulla radio di un amico ho usato la funzione throtle cut, come ho fatto non lo ricordo, datti una letta al manuale
Solo Aeromodelli -
Vecchio 30 giugno 18, 20:30   #1290 (permalink)  Top
Ciao Italo,
si il thr cut lo uso di già x spegnere il motore.........ma non trovo una funzione x aereo che mi permetta come accade su elicottero, di mantenere il motore ad un minimo ed slegato dallo sttck motore.......e questa è molto utile ...che quando porti sulla pista l'elicottero nel caso tu muova involontariamente lo stick del gas/passo non succede nulla.......il quanto vi è questa funzione thr hold che ti permette di impostare un valore di minimo motore e di non essere influenzata dallo stick del gas.....
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
