Vecchio 28 novembre 15, 15:42   #991 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Aggiornamento 6.0 C
Oggi ho volato con due modelli già collaudati, e tutti e due andavano di brutto a sinistra di alettoni, unica differenza ho aggiornato la radio.
E' capitato a qualcuno che ha fatto l'aggiornamento?
P.S. Gli alettoni erano visibilmente giù di centro, me ne sono accorto dopo.
Saluti.
FAI 8234
Ultima modifica di newmaster : 28 novembre 15 alle ore 15:47 Motivo: Dimenticanza
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 15, 19:30   #992 (permalink)  Top
L'avatar di roberto59
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Italy
Futaba T14SG
Buona sera a tutti, due mesi fa ho acquistato una Futaba T14SG, radio eccezzionale, niente da dire, premetto che con lei ho sempre e solo volato con alianti in pendio. L'altro giorno memorizzo un T REX 450 dfc e quando vado a vedere sulla regolazione della sensibilità dei gyro sulla tx, invece di avere le tre regolazioni per ail,elev e direz, come avevo sulla T8 (NB. acquistata di seconda mano, quindi puo essere che il proprietario precedente l'avesse aggiornata). mi ritrotovo con la sola regolazione/sensibilità della coda. Mi è parso strano che essendo la T14 una radio recente non avesse già queste impostazioni, quindi chiedo se qualcuno di voi ha avuto lo stesso mio problema e magari lo ha risolto con qualche aggiornamento.
Grazie.
roberto59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 15, 08:48   #993 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Originalmente inviato da roberto59 Visualizza messaggio
Grazie.
Controlla bene perchè ci devono essere anche le altre.
Tieni conto comunque che quella funzionalità è utile solo con il GY750, non conosco nessun'altro sistema di stabilizzazione che consenta di regolare i guadagni dei 3 assi dalla radio.
Ciao.
Vecchio 30 novembre 15, 18:44   #994 (permalink)  Top
Residenza: Italy
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Ti ringrazio...
Vecchio 07 dicembre 15, 10:46   #995 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti, ho la Futaba T14SG, ho un problema ad assegnare un interuttore al software, cioe' avendo un drone 250 Racing per FPV, voglio inserirgli il Ciccalino in casom che lo perdo.
Se da radio entro nel mio modello, poi mi sposto su MENU BASE -FUNZIONI -e vado a scegliere il ch n.6 e lo scelgo come AUX2 , di fianco vado a scegliere un interuttore e metto SF , interuttore a due posizioni.
Il problema e che non riesco a entrare nel sotto menu che mi fa vedere se il interuttore e acceso o spento ! e cosi' anche gli altri interuttori .
Dovrei invece vedere dopo aver scelto l'interuttore il menu ON/OFF e scegliere la posizione come deve essere attivato l'interuttore.
Sapete come devo risolvere ?o sbaglio io a cliccare sul menu ?
Grazie per l'aiuto.
Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm
Monster13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 15, 18:58   #996 (permalink)  Top
L'avatar di alextiger3
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: novara
Come carico la lipo 2800 robbe?
Ciao a tutti
Come carico la lipo robbe da 2800 xk ho notato che non ha l uscita solita x bilanciarla ma solo l attacco x la corrente
Non ci vorrà il suo caricatore?
Extra 91 Extreme flight eme 60,p 40 wk c&c ph 120 4 t parkzone corsair combat,sbach da cazzeggio
alextiger3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 15, 19:13   #997 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Originalmente inviato da alextiger3 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
per caricarla a bordo della TX ci vuole un caricabatteria specifico Futaba. Altrimenti la puoi caricare con un CB normale, funzione CHARGE: TOGLIENDOLA DALLA TX. io la carico così senza problemi col CB a 1,5 A max. Non è previsto il bilanciamento in entrambi i casi: non ha il connettore!
Vecchio 19 dicembre 15, 20:07   #998 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Confermo anche io, honil suo caricatore specifico futaba che è molto pratico e ben fatto che si collega con Jack laterale alla radio.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 15, 21:39   #999 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Visto che hai il caricabatteria per LIPO, potresti cortesemente indicare il codice del dispositivo, sul manuale non è indicato. Grazie
Vecchio 19 dicembre 15, 22:32   #1000 (permalink)  Top
Residenza: novara
Ok grazie
Io nel c b equilibrium 3.5 della rc system ho il programma lipo Ma come detto prima nn va x la mancanza del bilanciamento
Poi c è il li io che mi chiede a quanti ampere Max caricare e quanti mah tiene la batt
Ora sta caricando nn è esploso nulla ancora quindi spero sia giusto 😄
Scusate ma in elettronica sono un Po capra
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
