Vecchio 16 ottobre 12, 11:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
E' il contrario: sulla ZHP (che avevo) è lineare (frizione), mentre a microscatti è sulla ZAP
Io ho ancora come radio di riserva la mia ZAP wc2 e lo stick e' lineare, la ZHP versione precedente di un amico aveva il stick a scatti.
Non è compatibile, già provato ! Sebbene chi vende FrSky nomina tutte le vecchie Futaba, T9Z inclusa, non è proprio così; ci sono dei problemi di incompatibilità con l'elettronica interna e genera dei disturbi, che invece col modulo FASST originale non si hanno: quindi upgrade al 2.4 sulla T9Z possibilmente solo con FASST, oppure tanti esperimenti con cinesate varie, che io ho preferito evitare....
Ho fatto una decina di voli con il modulo frsky senza problemi, comunque la mia la uso con il tm8
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 13:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
La mia ZHP WC2 aveva lo stick senza cricchetto; la ZAP WC2 di un amico si...
Anch'io avrò fatto una decina di voli con modulo FrSky, non è impossibile, ma rompe le scatole che i servi ogni 20-30 secondi (casuale) abbiano un piccolo scatto che non si sa a cosa imputare.
Mentre col modulo FASST, o in 40Mhz non lo faceva.
La rx Frsky funzionava correttamente se utilizzata su radio TX Hitec con modulo FrSky.. di più nin zò
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 15:00   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ho notato che frsky filtra pochissimo il segnale PPM sulla rx a differenza di altre marche, magari la spuria era presente anche sull'ingresso degli altri moduli ma filtrato via dalle riceventi.
Solo un oscilloscopio o meglio un datalogger per segnali digitali potrebbe dare una risposta acquisendo sia il segnale all'ingresso del modulo e quello in uscita al servo.
Un'altra possibilità è la tipologia di modulo, i primi moduli frsky mal sopportavano il PPM di alcune radio perché troppo elevato in ampiezza. So che alcune modifiche sui moduli sono state fatte come anche documentato sul sito di frsky. V8HT-2.4GHz V8 Series-V8 Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
Se il modulo era uno dei primi magari risentiva del problema....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 16 ottobre 12 alle ore 15:08
Vecchio 16 ottobre 12, 16:47   #14 (permalink)  Top
Beh, ora ne so di più
La spiegazione ci può stare: era infatti uno dei primi, però con ricevente già HV.
Vecchio 17 ottobre 12, 00:39   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il problema non stava nella ricevente ma nel modulo che vedeva l'ingresso saturarsi, quindi la ricevente HV non influisce, personalmente oramai uso frsky con un'altra radio da più di un anno e frequentemente... mai un glitch.... anche a distanze notevoli e mi sento solo di consigliarlo a chi vuol fare conversioni.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 ottobre 12, 09:16   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ah, sfondi una porta aperta !
Sull'Hitec Eclipse7, uso solo il modulo FrSky, con più modelli memorizzati, incluso il Pitts che ho nell'avatar. Nessun problema riscontrato, mai !!!
differenza tra futaba fasst 7 ch e 8ch... loryktm Radiocomandi 0 07 giugno 10 21:49
che differenza c'e tra il 240 e il 401 futaba? loryktm Elimodellismo in Generale 4 24 febbraio 10 23:55
Qual'è la differenza tra Futaba 7c x Heli e per airplane?? manuel13 Radiocomandi 2 11 luglio 09 13:09
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... Antimo areafly 69 Radiocomandi 23 19 giugno 09 22:07
differenza tra ricevitore align e futaba pilota Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 aprile 05 09:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:05.
