Vecchio 09 ottobre 12, 11:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Skoppiau
Data registr.: 26-09-2012
Residenza: Sanluri
Invia un messaggio via MSN a Skoppiau
Dubbi Su Tx Rx E Quarzi
salve a tutti sono nuovo nel forum e mi stò avvicinando a questo hobby.
avrei delle domande da fare sugli elementi come da titolo.
premetto che non voglio intasare il forum con cose già dette e viste ma il forum è troppo vasto anche per funzione cerca, le mie domande sono le seguenti:
ho una hitec optic 6 ( 35040 ch 64) con cui comando ( o ci provo) un ES.
1 la coppia di quarzi che stanno su tx ed rx sono identici? o devono essere specifici per rx e tx?
2 voglio pilotare un altro modello con la stessa radio devo prendere un altro quarzo (35040 ch 64) e metterlo sulla rx? a prescindere dalla rx che monta?
3 la rx dev'essere della stessa marca del modulo che ho sulla radio? o tutte le rx vanno bene?
4 in riferimento ai quarzi cosa significa singola C doppia C ???
grazie per le risposte o link dove attingere le informazioni.
M. Easy star >>> H. U can fly >>> P. Extra 300 >>>TUTTALA >>> pilatus porter 6>>> phoenix 2000>>> Hitec aurora 9
Skoppiau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 14:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Skoppiau Visualizza messaggio
1 la coppia di quarzi che stanno su tx ed rx sono identici? o devono essere specifici per rx e tx? la seconda: sono "marcati" TX ed RX e devono essere, ovviamente, della stessa frequenza.
2 voglio pilotare un altro modello con la stessa radio devo prendere un altro quarzo (35040 ch 64) e metterlo sulla rx? devi prendere un altro quarzo 35040 RX a prescindere dalla rx che monta? il quarzo deve essere specifico per la marca di rx, anche se esistono delle "compatibilità"
3 la rx dev'essere della stessa marca del modulo che ho sulla radio? non necessariamente: deve essere obbligatoriamente sulla stessa banda di frequenza ( 35-40 ecc ) della TX o tutte le rx vanno bene? esistono rare incompatibilità
4 in riferimento ai quarzi cosa significa singola C doppia C ??? singola o doppia conversione, è il "modo" con cui la rx recepisce e interpreta il segnale modulato dalla tx, ATTENZIONE un quarzo singola conversione non può essere montato su una rx a doppia C ( e viceversa )
vedi risposte in rosso
Simone
Vecchio 09 ottobre 12, 15:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Sanluri
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
ciao Simone e grazie sei stato molto chiaro.
Mi rimane il dubbio sulla singola o doppia conversione.
come faccio a sapere se la mia è singola o doppia?
dunque se ho capito bene acquisto il secondo modello e:
1 monto una ricevente Hitec
2 acquisto un quarzo della stessa frequenza ovviamente.
e la conversione? come faccio a sapere questo dato per l acquisto?
Vecchio 10 ottobre 12, 10:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
cerco di spiegarmi meglio, dal tuo scritto credo tu faccia confusione:la DC è riferita SOLO alla rx
1: puoi montare una rx anche di altra marca ( non ricordo quali sono le rare incompatibilità, forse qualcun altro ha più memoria di me, sono passato al 2,4 da tempo ) purchè sulla banda 35 MHz:per esempio io al tempo usavo le Corona 8ch che ricordo con piacere, sia quarzate che sintetizzate
2: acquisti un quarzo della stessa frequenza che hai in tx ovviamente specifico per rx e per la marca che prenderai
2 bis: verifichi, al momento dell'acquisto, se la rx che vuoi prendere è a semplice o doppia conversione ( nelle specifiche c'è scritto ) e prendi il relativo quarzo ( vedi sopra ) tenendo conto anche di questo "dettaglio"
quindi: se acquisti una rx Hitec a DC ti servirà un quarzo Hitec RX 35.040 DC
Simone
dubbi....... nettuno 7 Elimodellismo Principianti 8 27 marzo 09 20:25
Dubbi!!! kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 29 gennaio 09 18:51
Dubbi??? MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 4 12 gennaio 07 18:55
dubbi da principiante tia987 Batterie e Caricabatterie 1 24 giugno 06 19:32
Dubbi... friedfriar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 luglio 04 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
