Vecchio 08 ottobre 12, 23:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gdiiulio
Data registr.: 17-10-2009
Residenza: pompei
Indebolimento segnale DX7
Salve, ieri utilizzando la mia Dx7(modello dsm2) ho notato che facendo il test di segnale col pulsante dietro, la radio perde già il segnale dopo circa 4 passi, da premettere che ho usato una ricevente nuova a 8 canali originale spektrum con satellite inserito. Ho provato anche con altre riceventi sempre originali, ma la ricezione si perde sempre dopo circa 3-4 passi. Ho paura che a causa della modifica del regolatore di tensione effettuata l'anno scorso, abbia provocato un guasto al trasmettitore. Spero di ricevere dei consigli utili per poter effettuare una riparazione o magari una sostituzione del solo modulo.
giacomo di iulio
gdiiulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 00:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Io controllerei il filo dell'antenna della dx7.
Vecchio 09 ottobre 12, 17:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: pompei
devo controllare e ti faccio sapere, grazie del consiglio
giacomo di iulio
Vecchio 09 ottobre 12, 21:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: pompei
Ho provato a cambiare l'antenna, utilizzando quella della mia LP5DSM spektrum, ma nn cambia nulla. Pensi sia il caso di acquistare un'antenna nuova, perchè quella che ho provato nn è adatta sulla dx7?
giacomo di iulio
Vecchio 10 ottobre 12, 00:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
le antenne per il 2.4 dovrebbero essere tutte "uguali".....
hai collegato bene il connettore del cavetto coassiale?
davvero molto strano!
Vecchio 10 ottobre 12, 11:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
allora se sei certo del filo dell'antenna e probabile
che ci sia dell'altro.
leggo che e stata eseguita la modifica del regolatore di alimentazione,
quindi alimenti con la lipo a 3s,la modifica semmai e per non avere problemi.
se ricordo bene quel regolatore e' per alimentare la logica non il modulo
di trasmissione,che probabilemete e quest'ultimo ad avere un problema.
devi valutare se mandarla in assistenza o cambiarla,a questo punto.
ps.e aggiornata dsmx?
Vecchio 10 ottobre 12, 17:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: pompei
Non è aggiornata a dsmx. Penso che nn mi conviene mandarla in assistenza, preferisco fare altri tentativi, magari riuscendo ad avere anche solo la metà della sua potenza originale.
Come si aggiorna a dsmx?
giacomo di iulio
Vecchio 10 ottobre 12, 18:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da gdiiulio Visualizza messaggio
solo in assistenza.
Vecchio 11 ottobre 12, 23:11   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
io non so cosa sia il dsmx, ma non è possibile che sia un problema di desensibilizzazione ambientale ?
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 00:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: pompei
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
Forse intendi dire che nella mia zona ci potrebbero essere interferenze esterne che potrebbero influire sul segnale della radio? Penso di no, visto che le altre 2 radio nn mi danno nessun problema (una DX7s e una DX5e).
giacomo di iulio
problemi di segnale?? marco mcx Radiocomandi 4 29 giugno 12 08:33
cerco presa dsc spektrum dx7 o dx7 rotta wrighi Radiocomandi 5 12 settembre 11 15:05
Spekrum dx7: settaggio curva passo su dx7 - conversione dei gradi in % redparrot62 Elimodellismo in Generale 11 05 giugno 09 15:25
Perdita segnale AR7000 e DX7 loekie Radiocomandi 16 09 maggio 09 09:42
problema segnale Vpower105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 29 novembre 08 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
