Vecchio 08 ottobre 12, 08:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2012
Residenza: venezia
Angry Turnigy 9x 9c v2
Salve
Dopo aver letto di tutto e di più su questa radio, sempre positivi, l'ho fatta arrivare nuova da HK il problema è che non riesco a far muovere i servo.
Quando accoppio il RX al TX con il cavetto di loop etc il led lampeggia come da manuale, accendo il TX con il tasto sul retro premuto ed il led del RX smette di lampeggiare rimane fisso aspetto i 10sec, rilascio il tasto sul TX e lo spengo, tolgo il loop e la batteria dal RX ricollego tutto normalmente ma nessun servo si muove. A volte quando accendo l'RX il led lampeggia più velocemente di quando sta cercando l'accoppiamento con il TX e non so cosa mi indica.
Il TX è settato su PPM, ho due ricevitori uguali e si comportano allo stesso modo a questo punto non riesco a capire se la radio è guasta o no
aiuto !!!!
kiter59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 08:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Parlo x la versione con software modificato xche l' originale non lo conosco.hai impostato sulla radio il canale su cui metti il servo e il relativo stick? O ha solo collegato il servo e basta?
Sent from my Lumia 800 using Board Express
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 09:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Il tx va acceso tenendo premuto il tastino dietro, ma subito dopo va rilasciato, non lo devi temer premuto fisso... Tieni premuto, accendi, lasci il pulsantino.
Mi sa che qui è il problema;)
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 08 ottobre 12, 09:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Val la pena di ripostare il relativo tutorial:
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 16:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Problema Turnigy 9x
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
No! dopo averlo accoppiato ho solo collegato dei servo su tutti i canali, non riesco a trovare un manuale decente di programmazione non pensavo andassero programmati con la mia vecchia Optic6 in FM non serviva
Vecchio 08 ottobre 12, 17:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Devi dire alla radio cosa trova sui vari canali altrimenti non fa niente.la optic 6 non la conosco ma credo sia una radio "fissa" non programmabile
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 16:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 11:56
Turnigy 50-65 Avistar Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 dicembre 11 18:01
Turnigy paolo1957 Elimodellismo Principianti 30 17 settembre 11 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
