24 settembre 12, 12:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2011 Residenza: Sulmona AQ
| Hitec Optic 6 Sport Il Sesto Canale Non Va
Ciao Ragazzi, sto cercando di completare un modello ad un mio amico con flap ecc.... in pratica collegando tutti i canali (alettoni, motore, elevatore, direzionale, carrelli retrattili e flap) quest'ultimi (flap) collegati sul canale 6 non funzionano! in pratica se provo a regolare il sub trim del sesto canale, riesco a muoverli ma se do lo switch sulla radio, niente!!! spero in un vostro aiuto. a presto, Antonio. |
24 settembre 12, 18:56 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il manuale dice che i flap vengono azionati dalla leva digitale sinistra ed il punto neutro dalla leva digitale dx. hai provato? usi il programma ACGL ?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
25 settembre 12, 08:55 | #4 (permalink) Top |
Provato con entrambe le leve...... Nada.. Si, è programmata in acgl. Io credo che la radio sia programmata in modo che il sesto canale funga da dual rate.... Che stress..... Con la mia dx8 è tutto più semplice.... |
27 settembre 12, 15:18 | #6 (permalink) Top |
forse non è comandabile direttamente perchè serve solo per poter muovere e mixare gli alettoni indipendentemente tra loro, anzi senza forse nella sport è così, nella optic6 invece c'è anche il comando laterale i canali 1 e 6 sono per gli alettoni, comandati contemporaneamente dallo stick alettoni naturalmente hai due sub trim indipendenti gli interruttori servono per le fasi di volo e per il dual rate un'altro serve per il carrello o per inserire il differenziale alettoni nel programma glider
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 27 settembre 12 alle ore 15:27 |
27 settembre 12, 15:32 | #7 (permalink) Top |
puoi descrivere il modello che devi programmare? Quante e quali parti mobili con quanti servocomandi?
Hitec optic 6 sport e canale dell'AVCS | scraaat | Elimodellismo in Generale | 4 | 10 giugno 15 12:14 |
Cerco hitec optic 6 / Optic 6 sport / Gnauper MX12 | peterpan | Compro | 6 | 14 marzo 12 19:52 |
Hitec Optic 6 o Optic 6 Sport ? (entrambe 2.4 ghz) | alpha159 | Radiocomandi | 0 | 16 agosto 11 18:59 |
sesto canale su hitech RX HFS-06MT 6 ch | doctorwho | Radiocomandi | 2 | 20 settembre 08 22:01 |
