Vecchio 20 settembre 12, 19:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2012
Residenza: Porlezza
help ricevente acoms
Ragazzi ho bisogno di aiuto.
Una decina di giorni fa ho bruciato un regolatore mamba monster con la ricevente del titolo.
Bene oggi mi arriva la combo nuova motore e regolatore attacco alla ricevente e non va. Il regolatore si accende parte la ventolina ma mi accorgo che non fa il setup.
Non vi dico quante ne dico poi mi accorgo che la ricevente lampeggia.
Ok dico no problem si è smemorizzata come da istruzioni (poco chiare) faccio il binding provato 20 volte ma niente lampeggia lampeggia sempre
1 ho portato tutti i trim a zero
2 messo batterie cariche radio e ricevente
3 premo il tasto di dietro accendo la radio lampeggia
4 accendo l'esc quindi la ricevente mentre tengo premuto il tasto setup
5 non si accopiano nemmeno dopo 5 minuti.
Sbaglio se si dove?
Ora non ho altre riceventi acoms sotto mano per vedere se è partita la radio o ricevente.
Il binding ho letto su diversi forum che è un po una lotteria con sta cavolo di radio che tra poco fa un volo...
qualcuno conosce un modo certo per farla.
Se si HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
Grazie a chi mi tira fuori dall'inferno.
ps esc e motore con altra radio e ricevente funziona
Ros85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 15:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2013
ragazzi cerco anche io una soluzione non riesco a configurarli, lampeggiano continuamente sia ricevente che telecomando!
lucabe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 17:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
alcune radio vanno tenute vicine alla rx per bindarle, altre invece allontanate, prova nei due modi, magari risolvi
altro caso potrebbe essere che la rx non è compatibile con la tx, a causa di un diverso firmware od altro ed andrebbe aggiornata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 gennaio 13, 17:47   #4 (permalink)  Top
Adesso provo a tenerle vicino e poi lontane, purtroppo le ho acquistate su ebay, sembrano funzionanti poichè lampeggiano entrambe anche se quando collego la ricevente con i fili dei servi, il canale 1 quando viene accesa da come dei piccoli segnali e il servo dello sterzo va a fine corsa ogni 2 secondi in concomitanza col lampeggio del led rosso.
Vecchio 07 gennaio 13, 17:59   #5 (permalink)  Top
Purtroppo niente, non ne vuole sapere di collegarsi, praticamente faccio il procedimento spengo tutto, accendo il radiocomando con il tasto posteriore per il bind, comincia a lampeggiare, successivamente premo i tasto di set up sulla ricevente e l'accendo, ma fatto ciò non ne vuole sapere di collegarsi! E' il mio primo 2.4 ghz e non sono molto pratico. Grazie ancora!
Vecchio 07 gennaio 13, 19:10   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucabe Visualizza messaggio
puoi provare ad alimentare la rx con una batteria da 4 5 elementi, senza collegare servi e regolatore?
Massimo Bison
Vecchio 07 gennaio 13, 20:35   #7 (permalink)  Top
la rx la collego direttamente con la batteria da 5 elementi, dovrebbe essere 6v, senza un regolatore che non monto proprio, senza nemmeno collegare servi. purtroppo continua a lampeggiare, il fatto strano ( almeno penso) è che anche premendo il pulsante di setup sulla rx non cambia il lampeggiare, resta sempre uguale!
Vecchio 07 gennaio 13, 20:38   #8 (permalink)  Top
puoi postare il modello della tx e rx ?
Massimo Bison
Vecchio 07 gennaio 13, 20:40   #9 (permalink)  Top
Allora il modello della tx è Acoms technisport 2.4ghz d555, la rx è acoms 2.4gz dr-224 (cosa forse strana che è da oggi pomeriggio che puzza un po' di bruciato).
Vecchio 07 gennaio 13, 20:41   #10 (permalink)  Top
quello potrebbe essere un'indizio interessante, consiglio approfondire
Massimo Bison
Collegamento tra ESC TAMIYA TEU-101BK e ricevente ACOMS 2.4GHz DR-224 max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 22 novembre 09 11:01
Acoms Technisport 2.4 GHz NON Trova la ricevente, come mai? carletto_big90 Automodellismo 22 03 agosto 09 16:25
eliminati disturbi su ricevente acoms esapode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 01 marzo 08 20:40
Acoms Francescorosso Radiocomandi 2 22 dicembre 07 21:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
