Vecchio 18 settembre 12, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Exclamation help: cavetti antenna ricevente
Ciao a tutti,
oggi ho inavertitamente troncato un'antenna della ricevente che era tra il frame e una fascetta... sto ancora tirando porchi!
la ricevente è una sanwa RDS8000, il cavetto dell'antenna sembra coassiale a prima vista, ma tolta un pò di guaina in realtà non sembrerebbe.
posto una foto:
avete idea di come potrei intervenire per sostituire il filo? che tipo di cavetto reperire e dove? e soprattutto, la lunghezza influisce sulla ricezione del segnale (perchè ho visto riceventi anche con 2cm di antenna, mentre la mia ne ha oltre 10)
grazie a tutti
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 09:42   #2 (permalink)  Top
Residenza: veneto
ragazzi mai a nessuno è capitato nulla di simile?
smontata la RX ho visto che l'antenna non è saldata, ma ha un connettore (micro) e ho visto che è molto simile alle antenne rx futaba (visto su fmc e sono simili).
dai ragazzi dove potrei reperirle?
Vecchio 19 settembre 12, 09:47   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Accessori/Ricambi : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
e comunque la presenza di quei connettori conferma che sia un cavo coax
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 settembre 12, 09:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
grazie romoloman,
come lunghezza ovviamente mi tengo su quella che si avvicina di più alle originali?
a proposito di coax, hai visto la foto del cavetto? sembra che la maglia non ci sia proprio..
Vecchio 19 settembre 12, 11:49   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie romoloman,
Come lunghezza scegli quella che ti torna più comoda per piazzarle nel modello.
Per quello che riguarda il coax nella parte in punta è ovvio che non ci sia... ma ci deve essere per forza, la parte attiva dell'antenna sono solo quei 3cm scoperti, il resto è cavo di connessione ed è per quello che puoi scegliere l'antenna di ricambio nella lunghezza che vuoi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 settembre 12, 13:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: veneto
ok perfetto grazie.
ho visto qui in vicinanza ci sono quelle di ricambio futaba. dovrebbero andar bene, alla scorpio ho inviato mail ma zero risposte... spero solo siano compatibili (in termini di funzionamento) e che non mi diano problemi...
cmq: mi fai riflettere su una cosa (e perdona la mia ignoranza in merito)
dalla ricevente, ci sono tipo 4/5 cm rimasti di antenna: se potessi intervenire diciamo spellando i 3cm di cavo scoperti, dici potrebbe funzionare?
gentilissimo come sempre
Vecchio 19 settembre 12, 14:24   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
ok perfetto grazie.
Carmelo Gentile il titolare di my-rc, normalmente risponde sempre, magari la sera.
Se c'è una persona affidabile è lui.
Quanto a spellare, si, può funzionare... stai solo attento a non incidere il rivestimento interno.
incidi molto delicatamente.
La lunghezza esatta dovrebbe essere 29.2 mm, non so ne caso della sanwa... ma se hai ancora lo spezzone originale puoi misurare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 settembre 12, 14:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: veneto
ok provo a sentirlo,
il mio unico dubbio è che magari cambi l'impedenza dell'antenna (avendola quindi lunga solo pochi cm, originale così ad occhio dovrebbe essere sui 15cm) con conseguente problemi di segnale/interferenza.
invece riguardo le antenne (es futaba), a parità di lunghezza del filo con quella originale, potrebbe cambiare l'impedenza? e se si avrei un metodo per misurarla? e come?
1000 grazie
Vecchio 19 settembre 12, 15:20   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
1000 grazie
Non ti preoccupare l'impedenza non cambia...
magari l'accordo, ma non essendo riceventi telemetriche (non trasmettendo) il risultato cambia di pochi metri in più o in meno sulla portata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 12, 00:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: veneto
caro romoloman,
oggi son stato dal mio negoziante e fortunatamente ho trovato i cavetti: compatibili futaba e perfettamente intercambiabili.. insomma ho risolto
farò un test di portata prima di fare un voletto per veder se tutto quadra, ma credo non ci siano problemi di massima.
sono un pelino più corti ma va bene.
inoltre ho visto che aveva anche questa rx, sanwa rx60, è una parkflyer ma ha come portata circa 200mt (o meglio sulla confezione c'è scritto 800foot mentre su scorpio 125mt )
secondo te va bene per gli ely?è un classe 450, considera che già a 30mt faccio fatica a vederlo
saluti ciao
antenna ricevente KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 2 29 ottobre 11 00:14
antenna ricevente attilio67 Aeromodellismo Principianti 14 20 marzo 08 15:31
antenna ricevente il mezza Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 febbraio 07 17:01
Antenna Ricevente ??? latavernadsl Aeromodellismo Principianti 1 22 agosto 05 11:39
Antenna ricevente DoC Radiocomandi 4 19 ottobre 03 02:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
