Vecchio 18 settembre 12, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Problema servo digitale Corona HK
Ciao a tutti, ho preso 5 servi digitali Corona da HK del seguente modello
Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
Uno di loro, quando torna in posizione neutra, vibra vistosamente per qualche secondo e poi si ferma. Adesso, per fortuna, me ne occorrono 4 e ne ho presi 5 ma credo che questo servo debba essere scartato, giusto?
Questa sera provo a fare un video per farvi vedere l'intensità della vibrazione, è la prima volta che mi succede una cosa simile. Mi chiedo se sono frequenti queste cose con i servi digitali.
Ps. un buon servo digitale sui 12/16g da prendere qui in Italia qual'è?
Saluti
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 18:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Saluti
Guarda ne ho presi anche io due di questi e mi sono trovato malissimo infatti sono durati quattro voli... daltronde costano anche sui 4 dollari l'uno...
Se puoi restare sui 16g. ti consiglio questo:
SAVOX Servocomando SH-0254 - 3,1 (4,8V)-0,16 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 19 settembre 12, 06:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Allora come promesso ecco il video, ma devo precisare una cosa, questo comportamento lo fa solo con il rinvio pull-pull collegato e tutti e 5 i servi si comportano allo stesso modo! Se stacco i fili del pull-pull il servo si comporta correttamente. Se uso i servi con i rinvii ad aste (la barretta filettata con la forcellina) i servi funzionano correttamente.
Dunque mi chiedo se sto sbagliano a realizzare il rinvio pull-pull, è la prima volta che ne faccio uno non ho esperienza. Preciso che ieri ho ordinato oltre al servo savox anche gli accessori per fare un rinvio pull-pull più preciso con le forcelline regolabili. Ma la tensione dei cavi come dev'essere settata?
Grazie, ecco il video
Problema servocomando - YouTube
Vecchio 19 settembre 12, 13:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
No non esiste... un buon servo deve andare bene in tutte le condizioni...
Hai il potenziometro andato... Butta via tutto e predi il savox che ti ho postato il link, che è senza ogni dubbio di qualità migliore
Vecchio 19 settembre 12, 13:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Si ok ma peima di buttare 5 servi vorrei capire perchè gli stessi montati sul piano di coda o sugli alettoni con rinvii rigidi funzionano correttamente e lì con il pull-pull danno il problema!
Vecchio 19 settembre 12, 13:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
può darsi perchè gli hai aumetato il braccio di leva... di conseguenza può essere che così il servo sforza di più mettondolo in crisi...
Vecchio 19 settembre 12, 13:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
No in tutte le parti mobili uso squadrette magiorate!
Vecchio 19 settembre 12, 13:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Mi riferivo solo al servo del video!
comunque se il problema si verifica anche sugli altri servi messi in condizioni normali senza squadretta maggiorata... fai 2+2 ...
vuol dire che sono proprio i servi che fanno schifo...
Vecchio 19 settembre 12, 14:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
No il problema si verifica con tutti i servi montati con il pull-pull mentre gli stessi servi montati con squadretta maggiorata e rinvio rigido finzionano bene!
Vecchio 19 settembre 12, 14:05   #10 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Misteri cinesi
Servo digitale mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 18 settembre 08 17:38
problema servo digitale!!! align Radiocomandi 5 12 settembre 08 12:59
servo 1,7g digitale Ivan2280 Circuiti Elettronici 2 18 settembre 07 17:19
servo digitale almebrigo Aeromodellismo 1 23 gennaio 07 20:48
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 17:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:45.
