Vecchio 27 novembre 13, 13:45   #151 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Immagini: 4
se il canale non è assegnato a nulla non è 0 ?
Ovvero in questo caso il sum e il replace dovrebbero avere lo stesso risultato.
ho usato il condizionale e i punti di sospensione apposta: "potrebbe essere indeterminato in quanto viene sommato un valore a .... nulla?"
Non lo posso provare (sono in ufficio) però "a naso" questo è l'unico parametro nel mix che è impostato in modo potenzialmente ambiguo.
certo è che switch differenti in pratica fanno dipendere il canale o da RUD o da AIL, mai da tutti e due assieme
Piu' che due switch differenti si tratta di due posizioni dello stesso switch per cui la condizione che entrambe siano vere è fisicamente impossibile.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 13, 16:11   #152 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Se non mi sbaglio ((avevo visto il codice un po' di tempo fa) il risultato del canale viene inizializzato a 0 prima di calcolare i mix, quindi teoricamente replace come primo mix o sum non cambia nulla...
riguardo allo switch mi sono espresso male... ma era quello che intendevo... GEAR0 e GEAR1 non sono ottenibili in contemporanea
Vecchio 27 novembre 13, 19:37   #153 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
quello che ho cercato di ottenere è:
gear 0: nessun mix, risposta lineare ( e funziona)
gear 1: somma di due mix diversi (e si sommano, ma all'infinito, portando il comando al suo limite 150 + o -, strano...)
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 21:40   #154 (permalink)  Top
L'avatar di Sebagian
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Bergamo
Eccomi tra voi stanotte come sono a casa ordinero' una devo 10... E iniziero' con le domande .... Complimenti per il sistema in sviluppo non vedo l'ora di utilizzarlo e far parte della vistra cerchia!
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Sebagian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 02:37   #155 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Nuova release Deviation 4.0
E' stata appena rilasciata la nuova versione 4.0 del software Deviation.
Release Notes
Version 4.0.0
Created on Thursday, 19 December 2013 01:00 Last Updated on Wednesday, 01 January 2014 01:32 Written by PhracturedBlue Hits: 327
This is a major release of the Deviation firmware
IMPORTANT: You must install the filesystem along with the new firmware. Make sure to save your models first!
Major Features:
Full support for the Devo12 screen
New fully configurable main-page layout
Limited functionality on Devo7e
Minor features:
Protocol-specific telemetry pages
New protocols
V202 (needs NRF24L01 module)
Tactic SLT (needs NRF24L01 module)
Hisky (needs NRF24L01 module)
USBHID (use transmitter as a PC joystick)
Support for 'master' trainer/buddy-box mode
Support for PPM inputs (FPV headset)
Support for RTC in Devo12
Incompatibility:
Switches are now numbered (e.g.GEAR0, GEAR1). Deviation will properly convert old models, but older versions of Deviation will not properly support models made for version 3.0 or newer
The channel scale is applied after the safety value. If safety is in use, make sure to check the values
The toggle icon locations have changed. Generally all models will need to be reconfigured to use the new icons. This was unintentional, but not easily rectified at this point.
If upgrading from a previous Deviation release and using an A7105 module (Flysky/Hubsan), the module will be initially disabled until you follow the directions here: DEVIATION Forum :: Topic: Flysky module users - You need to read this (1/1)
Qui sotto la pagina per il download
Deviation 4.0.0
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 11:19   #156 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
ciao,
l'hai già provata?
Vecchio 02 gennaio 14, 15:25   #157 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
ciao,
l'hai già provata?
Ancora no...ma stasera appena torno dal lavoro, la installiamo.
Sono comunque contento che lo sviluppo del progetto non si sia fermato...perché da come si erano messe le cose ultimamente, non lasciavano presagire nulla di buono.
Vecchio 03 gennaio 14, 16:16   #158 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Nightly Builds deviation v4.0.0-f2fd3a0
Rilasciata la Nightly Builds deviation v4.0.0-f2fd3a0 che corregge alcuni errori sulla grafica.
Nightly Builds
Vecchio 04 gennaio 14, 15:12   #159 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Nuova release Deviation 4.0.1
Versione 4.0.1
Created on Friday, 03 January 2014 17:59 Last Updated on Friday, 03 January 2014 20:57 Written by PhracturedBlue Hits: 219
This is a minor bug-fix release of the Deviation firmware
Please see the 4.0.0 release notes for major features of the 4.0 Deviation release:
Fixes since 4.0.0:
Add Hubsan telemetry support
Add Hubsan video-recording support
Add experimental YD717 protocol support
Allow setting battery-alarm on Devo7e up to 9V to support 2S batteries
Prevent crash when model icon isn't available
Prevent selection of telemetry fields on main-page config page when telemetry is disabled
Remove display of 'Timer-1' and 'Timer0'
Properly load/save RTC clock format
Enable Timer4 to be saved on Devo12
Enables 8 channels of output in USBHID joystick mode
Enables selection of toggle-icons for non-switches on Devo7e/10
Use proper font when displaying low-battery indication on Devo7e/10
Minor changes to DR icons for Devo7e/10
Incompatibility:
Devo12 AUX2 and AUX5 have been reversed to be consitent with other controls
Pagina per il download
Deviation 4.0.1
Vecchio 04 gennaio 14, 17:20   #160 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
aspide!
vacanze di Natale?
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 16:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:30.
