Vecchio 09 settembre 12, 14:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: Dongo
graupner
secondo voi se alimento una vecchia graupner con una lipo 3s posso dannegiarla?
batterie originali 8 celle nicd...
Glise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 19:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da Glise Visualizza messaggio
Se lo alimenti con una life 3s stai sicuramente tranquillo. Se con la lipo 3s dovesse esserci qualche problema......quando te accorgi è troppo tardi.
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 20:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
per questo chiedo.....non vorrei dannegiarla perchè anche se è vecchia fa ancora il suo lavoro.....
Vecchio 10 settembre 12, 20:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
metti 8 batterie eneloop e non ci pensi più
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 settembre 12, 11:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Quoto.
Il modulo in 35/40 Mhz e studiato per funzionare con le 8 celle e se alimentato con 3 lipo in qualche radio scalda, bisognerebbe fare dei test seri con strumentazione professionale per controllare la qualita' del segnale.
Se hai sostituito il modulo con uno in 2.4 Ghz allora vanno bene 3 lipo.
Vecchio 12 settembre 12, 17:29   #6 (permalink)  Top
Una LiFe 3S si comporta esattamente come 8 NiMh... 10.8V di tensione a pacco carico.
Escluderei la LiPo....
Altrimenti 8 Eneloop o 8 Turnigy LSD e ti togli ogni preoccupazione.
Vecchio 12 settembre 12, 19:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Reste1964
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: Bergamo
Quoto.
Gimax (assistenza Graupner/SPektrum/JR) sconsiglia l'uso delle 3s Lipo per i moduli Spektrum. A batterie sopra i 12 Volts spesso smette di trasmettere.
Io le ho tenute per qualche mese stando attento a non caricarle mai oltre i 12 v ...una volta che mi sono scordato e sono andato a fine carica (12.6 v) ho perso uno splendido Petrel tutto a legnetti sotto traino: niente risposta ai comandi da metà traino fino a ....terra :-(
Consiglia invece le 3 LiFe.
----Alberto Restelli----
Gruppo Alisei - Bergamo
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw)
Reste1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 21:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Reste1964 Visualizza messaggio
Del modulo spectrum non lo sapevo, ne terro' conto la prossima volta che rispondo ad una domanda simile.
Di sicuro le 3 lipo non danno problemi con moduli frsky, corona, futaba, assan.
Come batterie per tx continuo a consigliare le eneloop.
Vecchio 12 settembre 12, 22:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Radiosistemi sconsiglia le Lipo 3s sulle Futaba. Per la cronaca sulla mia T10 ho le eneloop.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
