-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   graupner (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/260983-graupner.html)
Glise 09 settembre 12 15:12
graupner
secondo voi se alimento una vecchia graupner con una lipo 3s posso dannegiarla?
batterie originali 8 celle nicd...
PIOTREC 10 settembre 12 20:30
Originalmente inviato da Glise (Messaggio 3378926)
Se lo alimenti con una life 3s stai sicuramente tranquillo. Se con la lipo 3s dovesse esserci qualche problema......quando te accorgi è troppo tardi.
Glise 10 settembre 12 21:44
per questo chiedo.....non vorrei dannegiarla perchè anche se è vecchia fa ancora il suo lavoro.....
massimob 10 settembre 12 21:52
Originalmente inviato da Glise (Messaggio 3381437)
metti 8 batterie eneloop e non ci pensi più
italo.driussi 12 settembre 12 12:29
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 3381460)
Quoto.
Il modulo in 35/40 Mhz e studiato per funzionare con le 8 celle e se alimentato con 3 lipo in qualche radio scalda, bisognerebbe fare dei test seri con strumentazione professionale per controllare la qualita' del segnale.
Se hai sostituito il modulo con uno in 2.4 Ghz allora vanno bene 3 lipo.
romoloman 12 settembre 12 18:29
Una LiFe 3S si comporta esattamente come 8 NiMh... 10.8V di tensione a pacco carico.
Escluderei la LiPo....
Altrimenti 8 Eneloop o 8 Turnigy LSD e ti togli ogni preoccupazione.
Reste1964 12 settembre 12 20:53
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 3384300)
Quoto.
Gimax (assistenza Graupner/SPektrum/JR) sconsiglia l'uso delle 3s Lipo per i moduli Spektrum. A batterie sopra i 12 Volts spesso smette di trasmettere.
Io le ho tenute per qualche mese stando attento a non caricarle mai oltre i 12 v ...una volta che mi sono scordato e sono andato a fine carica (12.6 v) ho perso uno splendido Petrel tutto a legnetti sotto traino: niente risposta ai comandi da metà traino fino a ....terra :-(
Consiglia invece le 3 LiFe.
italo.driussi 12 settembre 12 22:14
Originalmente inviato da Reste1964 (Messaggio 3385262)
Del modulo spectrum non lo sapevo, ne terro' conto la prossima volta che rispondo ad una domanda simile.
Di sicuro le 3 lipo non danno problemi con moduli frsky, corona, futaba, assan.
Come batterie per tx continuo a consigliare le eneloop.
PIOTREC 12 settembre 12 23:50
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 3385447)
Radiosistemi sconsiglia le Lipo 3s sulle Futaba. Per la cronaca sulla mia T10 ho le eneloop.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
