| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
| Futaba FF8 e modulo 2,4
Ciao tutti cercoi un consiglio per non fare acquisti sbagliati. Ho ereditato un Futaba FF8 in ottimo stato, e vorrei trasformarla in 2,4 meglio con telemetria. Allora sul solito sito di HongKong, vedo due strade possibili: 1) Modlulo e ricevente telemterico FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX ma non capisco come può visualizzare i dati di telemetria 2) Oppure questo modulo-schermo DHT-U FrSky DHT-U Telemetry System che mi sembra di capire che fa sia da modulo per la radio e riceve i dati telemterici e li mostra. Non capisco però se va bene per la radio in questione. Qualcuno ha provato questo modulo DHT-U Un saluto
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...1013636650.pdf. Qui invece il solo display connettibile ai moduli Tx telemetrici tipo DFT FLD-02-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd. Per aggiornare riceventi e modlulo Tx, dovrai acquistare anche uno di questi due in relazione al modulo Tx scelto: FrUSB-2 (FUC-2)-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd FrUSB-3 (FUC-3)-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd Nel caso prendessi il DHT-U o solo il display per il modulo DFT questo è il fermo pensato dalla casa FMS-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd. Personalmente, se la radio in oggetto presenta una porta maestro non vedrei problemi nel connettere il modulo DHT-U. Buoni acquisti. PS. Qui un sito italo-svizzero da cui invece Ti suggerisco di acquistare componenti frsky Telemetria FrSky : MY-RC, L'altro mondo del modellismo Accessori/Ricambi : MY-RC, L'altro mondo del modellismo (fino all'altro giorno, il cambio EUR/CHF era pari a 1,20). Puoi chiedere via mail al negozio online info riguardo compatibilità Tx, spedizione e dog.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 03 settembre 12 alle ore 13:54 | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie Longflyer. il DHT-U è sicuramnte interessante, perchè diventa proprio parte della radio. La radio ha la presa maestro/allievo, tu faresti qui il collegamento? Le loro istruzioni di collegamento , dicono: 3.1 Installation Process 1) Open the transmitter and find out the battery power supply line, GND and PPM signal line. 2) Solder the battery power supply line, GND and PPM signal line to corresponding wires of DHT-U (RED¨V+; BLACK¨GND; BROWN¨PPM). mentre su un altro allegato danno queste ulteriori spiegazioni di segnali. (vedi immagini) Quindi secondo te potrei collegarmi direttamente all presa maestro/allievo? ( Io sono poco elettrotecnico, ma una saldatura arrivo a farla) Magari potrei far passare il cavo di collegamento interno alla radio, per non avere i fili volanti. Il problema per me sarà riconoscere i cavi giusti presa allievo/maestro. Stasera provo ad aprire la radio.
| | #4 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 03 settembre 12 alle ore 15:17 | |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie Long, ma io il modulo originale lo tolgo proprio...non penso ci siano controindicazioni. "Magari potrei far passare il cavo di collegamento interno alla radio, per non avere i fili volanti. Nel caso, dovrai montare anche un deviatore per deviare il pilotaggio del modulo da quello della casa a quello frsky (dovrai in sostanza deviare i segnali V+ e PPM ... il GND può rimanere connesso). Ti suggerisco di scegliere un deviatore con blocco meccanico così da non deviare nulla nemmeno accidentalmente (un deviatore con contatti buoni e blocco meccanico costa all'incirca una decina di euro ...)."
| | #8 (permalink) Top |
Perchè costo a parte, non hai la telemetria, che voglio sperimentare. FRSkay fa cose molte buone, io ho parecchie riceventi compatibili FrSky compatibile Futaba, (ho una T12) mai avuto un problema, e costano un terzo. Ciao
| | #9 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Senza dover fare saldature e cose strane, è troppo difficile usare questo ??? DHT-U Module Trainer Connection for Futaba Radio [MTC-F] - CHF 4.50 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| modulo assan ff8 super | tiger25 | Radiocomandi | 0 | 27 novembre 10 14:58 |
| Help per Modulo Spektrum e Futaba FF8 UAPS | nimiche | Radiocomandi | 0 | 04 maggio 10 10:28 |
| futaba ff8 super e modulo | fofortu | Radiocomandi | 3 | 13 aprile 10 22:57 |
| Modulo WFLY 40MHz e radio Futaba FF8 | dedox1 | Radiocomandi | 1 | 21 febbraio 10 18:40 |
