Vecchio 01 settembre 12, 21:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2012
Residenza: bergamo
Ah ok, no non l'ho tolta, anche perche' la vite a brugola e' cosi' dura che si smangia ma non si toglie :-((
Ho pero' smontato il servo per ingrassare gli ingranaggi interni e senza gli ingranaggi noto che il motorino gira all'infinito e forte appena attacco il power.
PS: ho notato che se accendo la radio e poi l'auto fa questo effetto; ma se poi spengo la radio, senza spegnere l'auto si ferma il servo...BOH!
aleics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 22:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da aleics Visualizza messaggio
allora ho capito il problema, io in 40 anni di modellismo non ho mai smontato un servo per ingrassare gli ingranaggi
quando hai smontato gli ingranaggi hai spostato il potenziometro interno.
devi riaprire il servo e con la radio accesa e con il trim a zero, ruotare lentamente il potenziometro finchè il motorino del servo si ferma completamente. a quel punto rimonti tutto controllando che l'ingranaggio principale (quello che porta la squadretta) sia in posizione centrale, chiudi la scatoletta e fai una prova azionando il trasmettitore, se ok chiudi con le viti sennò, ricominci dall'inizio
ora tu mi domanderai: qual'è il potenziometro? dovrebbe essere posizionato sotto all'ingranaggio principale ed ha tre fili
qualche volta si può regolare con una piccola brugola attraverso l'asse principale
comunque puoi allinearlo anche ruotando a mano l'ingranaggio principale liberando il movimento togliendo le altre ruote dentate
non ce la farai mai dai il servocomando a chi ne capisce o prendine uno di nuovo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 settembre 12, 23:10   #13 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Grazie dell'incorraggiamento Massimo
Comunque ricordo che dentro il servo c'era oltre alla minischeda elettronica e il motorino anche un "aggeggio" con tre fili.
Non mi sembrava che questo avesse un contatto con la ruota principale (quella con la squadretta).
Anche perche' togliendo il coperchio l'ingranaggio principale sta attaccato alla squadretta (che come ho detto non riesco a svitare) e al coperchio, staccandosi dagli altri ingranaggi.
Comunque domani mattina ci guardo. Grazie per il momento
Vecchio 01 settembre 12, 23:53   #14 (permalink)  Top
l'aggeggio a tre fili dovrebbe essere il potenziometro, prova a girare l'alberino a mano e vedi se il motorino si ferma
magari posta una foto del servo aperto che ci capiamo meglio
Massimo Bison
Vecchio 02 settembre 12, 11:06   #15 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Magico Massimo,
potenziometro trovato, girato fino a quando era fermo e rimontato tutto.
Solamente ho dovuto tarare il trimmer un po' fuori dallo 0 per farlo stare precisamente dritto ma no problem.
Vecchio 02 settembre 12, 11:15   #16 (permalink)  Top
Magico Massimo,
al post 12 avevo specificato che la regolazione dovevi farla con il trim radio a zero, comunque l'importante è che hai risolto
Massimo Bison
Vecchio 02 settembre 12, 12:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Fantastico, hai smontato il servo senza smontare la squadretta...
Di sicuro il problema è sempre da ricercare dove si mettono le mani...
L'importante che hai risolto...
Vecchio 02 settembre 12, 15:47   #18 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ho smontato il servo senza smontare la squadretta perche' non riesco e la brugoletta tenta a slittare smangiandosi.
Ho messo il trim a zero solo che rimontandola riprende la forma comandata dalla squadretta.
Vecchio 02 settembre 12, 17:51   #19 (permalink)  Top
Dovresti fare come ti ha suggerito massimob...
Quando monti il servo con tutto il set d'ingranaggi devi far coincidere tutto a zero (potenz. trim) anche la squadretta del servo.
Per la vite, se si è spanata la testa, cerca di fare un taglietto con il dremel+dischetto in modo da inserire un cacciavite a taglio con una buona impugnatura...... dovrebbe svitarsi
p.s.: trattieni la squadretta, non il servo... la vite magari la sostituisci.... ciao.
Vecchio 02 settembre 12, 19:33   #20 (permalink)  Top
se la squadretta è in plastica, distruggila in modo che rimanga a vista la brugola spanata e afferrala con una buona pinza, le squadrette le vendono e puoi sostituirla
Massimo Bison
Problema servo? pako69 Elimodellismo Elettronica 0 08 febbraio 12 11:56
problema servo kekkino Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 27 settembre 10 10:26
Problema radio/ricevente/servo uvix01 Radiocomandi 3 01 aprile 09 15:14
problema servo eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 settembre 07 13:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
